查看: 1283|回复: 3
[求助] 关于柱塞计量泵系统中管路压力的问题
发表于 2009-6-2 19:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问:柱塞计量泵是如何确保泵出口压力的?
& p0 _1 C  {5 V- ]$ L5 }1 F安全阀是确保柱塞计量泵在压力超标时降压用的,那么计量泵管路系统中的压力是怎么产生的呢?是不是需要在# Z0 h- |$ v' p0 C3 s
计量泵出口管路中增加一个憋压的设备啊?比如背压阀之类的,确保管路压力达到计量泵的要求?
: g" `+ ?6 T1 {" Y& W* W! G, Q7 I5 e4 Y: S! Z; B
[ 本帖最后由 仁仁兄 于 2009-6-2 20:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
。有没有高手啊,救救我!小弟不行了(我不是搞压力系统的,但是导师却要我整这个)。
发表于 2009-10-23 10:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
     计量泵出口没有压力的情况下,泵的实际流量比额定流量大很多,而且调节流量时,流量基本没有变化。
- M" t- }  x# R9 Y. P  \     在
计量泵出口增加背压阀,背压阀在稳定管路压力的同时,可以稳定计量泵的流量,保证计量精度。
+ C. k3 l2 `, U; J6 Z& e/ J     在
计量泵泵出口安装脉冲阻尼器(如果计量泵出口没有压力,最好和背压阀同时使用);排出端流体由于惯性阻力,在泵运行开始瞬间,会对管路产生脉动撞击力。这是往复式泵的特有现象,是由于管道内液体受到突然加速而引起的。脉冲阻尼器能够有效防止脉冲引起的管路震动。
8 T& c! b6 ?3 |  P9 A# B6 c
发表于 2009-10-23 11:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
柱塞计量泵在出口有单向阀的
