查看: 1614|回复: 1
[已答复] 切削速度与所需电机功率问题
发表于 2009-6-2 20:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有高手懂得高速切削吗?比如磨削加工 同样的切削量  同样的进给速度  但主轴转速不同,本来用1.2KW的电机 主轴8000转    如果换成20000转的高速电机  试问所需电机功率 是否可以不变  还是增大  减小? ???4 [% S9 ]: @- z6 ~& X
望高人指点
发表于 2009-12-28 14:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同样的切削量,同样的进给速度 ,所产生的切削力不变,切削力形成的切削扭矩T也不变,若转速n增大,切削功率P也要增大,电机功率也要增大。由式:P=nT/9550  可以看出,T不变,n增大时P必然增大。
2374 + 5 应助
