查看: 1583|回复: 2
[已解决] T10钢在250度加热4小时,硬度降低多少
发表于 2009-6-3 09:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我司最近接到T10材质的芯轴,要求镀膜,炉内温度在250度,镀膜时间约4小时,空冷,
3 ?$ M# {" b; Q/ h; X来料回过一次火(应该在300度左右回火),硬度在55HRC
- A# A1 [" t# u* j$ Y* S' v1.请问镀膜后大约会降低多少HRC1 u6 p' o" y. X4 c
2.轴的直径在26.5MM.总长268MM.请问镀膜后回火变形约是多少?(镀膜3个UM,均匀)
; V+ P+ l, A! J$ r4 y; z  M: }9 `& P. x: n2 F5 ~* R8 e+ p- E; i
[ 本帖最后由 03014008 于 2009-6-4 09:07 编辑 ]
发表于 2009-6-3 10:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果来料在镀膜前回火一次(300度)55HRC的话,镀膜4小时(温度为250度)后应基本无硬度降低现象发生.仍为55度左右.
, C) Y5 v% d/ |$ f你若采取合适的夹具镀膜,垂直吊挂,变形也应不大.
发表于 2009-6-3 11:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
T10回火温度为250度,回火后的硬度为62HRC,镀铬相当于给它二次回火,对性能只有好处,硬度不会太大变化
