查看: 2307|回复: 10
[讨论] 一个细节问题,有关SUN平衡阀调节
发表于 2009-6-3 09:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
SUN的3:1 pilot ratio ,vented counterbalance  valve  ,型号为:CWEA -LHN ,最大调节压力为280bar。我们一般译为平衡阀。查样本得知,该阀的调节装置有5圈的调节量,实际操作时发现其调节装置可以旋6.5圈,厂家解释是该调节装置有1到2圈的富余量。在这里请教一下:这种阀调节装置富余量是在0bar之前,还是在280bar之后?
发表于 2009-6-3 12:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
实际可调节量是与负载有关的。
* L% _% q- G. N5 q% U7 m& E因为弹簧和作用结构设计的原因,平衡压力应在一个带内,样本说是210-280。7 ]- n% y: a! n
圈数只是调节精度的问题,弹簧压缩量无法改变(弹簧力变化范围),我认为还应在其控制带内!
 楼主| 发表于 2009-6-3 16:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 murong86 于 2009-6-3 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& G! U* U0 q2 d0 A4 w/ ~* }  R
实际可调节量是与负载有关的。* i) y$ u7 ]0 V) R
- u) m5 O4 M" U* D' W圈数只是调节精度的问题,弹簧压缩量无法改变(弹簧力变化范围),我认为还应在其控制带内!
5 i3 p' t* q# k+ {7 T9 }
不太懂,烦请细说。
发表于 2009-10-17 11:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
可以把样本发 我邮箱研究一下  ZCY0562138@163.com
发表于 2009-10-17 21:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是顺时针还是逆时针调啊?听人说逆时针是调大?
发表于 2009-10-22 13:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我感觉 在两边。。。就是说 调节装置在“0”点时未必会锁紧 要留有余量。6 V& T" y, n9 @/ O# c- `3 {/ h; u
同样在“280”点也不可能控制哪么精 要留有间隙。。。但0前的是无用的。。。
发表于 2009-10-22 13:08:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
SUN平衡法是顺时针减小!
发表于 2009-10-23 17:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
觉得六楼说的有道理
发表于 2009-10-23 21:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
查了一下样本,这个阀的是70-280bar.我认为楼主说的那1.5圈该是在0-70bar之间的。
发表于 2009-10-23 21:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2009-10-23 21:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这款阀又译为抗衡阀,70-280bar并不是指平衡压力范围,而是指反向流通可调范围。
