查看: 1307|回复: 0
[转帖] 低噪音轴承的选择
发表于 2009-6-3 10:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
 (1)有低噪声要求的滚动轴承  在我国生产的标准轴承中,部分单列向心球轴承和短圆柱滚子轴承有供电机轴承使用的低噪声品种。其中球轴承从内径φ2.5mm至φ60mm有若干个品种带Zl、Z2和Z3三种后缀,分别对应三种不同的低噪声要求,而滚子轴承中自N309型至N322型共八个型号也有按低噪声标准制造的品种.
( k5 ?. x$ `3 h' W+ @  这些轴承完全可以适用于其他有低噪声要求的机器中,而且价格便宜,如在类型和尺寸上能合乎要求,尽量采用这两类型的低噪声轴承。
2 [4 _1 u5 H+ S: E2 }  (2)采用噪声相对较小的轴承9 S( l! z. H$ w1 n& y8 b
  当不能使用上述两种类型的低噪声轴承时,可采用噪声相对较小的轴承。具体的比较依据如下:# v/ N! H; M& C" l* n3 Y$ r: n
  1)球轴承的噪声比滚子轴承的低,相对滑动较少的轴承的(摩擦)噪声比相对滑动较多的轴承低;3 h- I' u0 X7 d5 E
  2)使用实体保持架轴承的噪声相对地比使用冲压保持架的轴承低;使用塑料保持架轴承的噪声比使用以上两种保持架的轴承都低;球数多的,外圈厚的,噪声也较小,2 y2 C  C% m, O1 ?# Q
  3)精度高的轴承,特别是所用滚动体精度更高的轴承,其噪声要比低精度轴承的噪声相对较小,8 D7 u2 a  p/ D+ v( d
  4)小轴承的噪声比大轴承的噪声相对较小。, s& N" @) X* h9 [1 A
  例如向心球轴承的噪声比短圆柱滚子轴承的小,短圆柱滚子轴承的噪声又比圆锥滚子轴承的噪声小。
