查看: 3529|回复: 12
[讨论] 球铁铸件收缩率的选取
发表于 2009-6-3 10:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请大家讨论在球铁件工艺设计时,收缩率如何选取?
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家帮忙啊
发表于 2009-6-3 13:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
球铁件收缩率的选取,要根据造型工艺,如果是粘土砂,有匡模量,大件选0.9%,小件选0.8%。树脂砂选1%。这是我的经验。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问如果牌号是QT400-15呢,这类牌号的飞轮壳铸件的缩水应该怎么取值
发表于 2009-6-3 18:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际工作中使用的缩水没有统一的数据,这要根据经验来确定的,和铸件的大小、造型方法等等都有关,有时候铸件比较小又是手工造型,也许就不放缩水了~~~
阿帕奇 + 3
发表于 2009-6-3 21:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
厚大铸件的球铁的缩尺一选0.7-1左右。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-6-4 06:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
粘土砂、手工造型可以不留收缩量
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
树脂砂造型和气冲造型线两者之间对球铁收缩率的影响有何区别
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-6-8 13:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请大家帮忙啊,我想了解这方面的知识
发表于 2009-6-8 17:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
粘土砂:1-30kg  0.5%
: C( o2 b) @" n树脂砂:35-500 kg  1%
# }" ~2 Y! g# j" }6 M手工造型的粘土砂:0%(有的还需要放负数)
发表于 2009-6-8 17:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般来将,树脂砂的缩尺在0.8-1,粘土砂的缩尺在0.5-0.8。
/ l( C) `% H# T0 O粘土砂作杆类铸件的时候长度方向的缩尺可以正常选取,宽度和高度方向最好不放或放负缩尺。
发表于 2009-6-9 08:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sdw721024 于 2009-6-4 06:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 R* [4 ?( T/ D& [* w# v1 s9 }! b% ?
粘土砂、手工造型可以不留收缩量
仅对小件而言的,大件还有复杂型腔件还要考虑两个方向或者多个方向的。
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位。
