查看: 1460|回复: 1
[风能] 《风电场SCADA系统的数据传输技术》杨大全等 沈阳工业大学风能技术研究所
发表于 2009-6-3 10:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
风电场SCADA系统的数据传输技术
; ?& S) I- m: ^$ e! }摘要:为了使设备与设备之间以及设备与电网之间有良好的数据传输能力,根据风电场上、下位机之间数据传输的特点,对适合于风电场SCADA系统的数据传输方式进行了分析研究.阐述了专门面向风电场监控通信的IEC 61400—25标准的体系结构和适用范围,其中重点阐述了风电场监控通信的信息模型和信息交换模型及其建模方法.研究表明,风电场SCADA系统的数据传输必须满足远距离通信能力强、实时性强、可靠性高的要求,才能保证对风电场的统一管理、运营及维护.
5 h+ L0 }0 W& t; T0 O关键词:风电场;分布式能源系统;监视控制与数据采集系统;数据传输;IEC 61400—25标准6 c4 Q: c+ X# [. h/ F/ j
pdf文档,共7页。首页见插图。
风电场SCADA系统的数据传输技术.pdf
599.42 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 31
xyzabcxyzabc + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-6-7 10:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
