查看: 10120|回复: 32
[讨论] 轴承安装前,其表面的防锈油是否必须清洗掉?
发表于 2009-6-3 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
之前安装轴承时,新轴承表面的防锈油一般是不清理了,直接从包装中取出安装即可。
9 b4 \8 p9 s! f3 `2 M& s5 w9 X但最近看了一篇文章,里面专门强调了防锈油的清洗,具体的文章截图。
& ?/ y) P2 G9 _- J然而,今天又看了一篇文章,是NTN的教程,里面却说防锈油一般不必洗去。# l6 M" F( E0 B2 l) ~: ~8 }
同样是关于轴承的资料,为什么会有这么大的分歧呢?
发表于 2009-6-3 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
NTN的防锈油洁净度高
发表于 2009-6-4 08:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
还是清洗重新加油比较好
发表于 2009-6-4 10:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像进口的一般不清洗的,国产的就不知了
发表于 2009-6-4 17:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国产轴承在安装前都要将防锈油清洗干净,然后安装,涂加适用润滑脂。进口轴承若说明不用清洗防锈油,说明这种防锈油对加入的润滑脂无害,当然可以不清洗安装。其实二者并不矛盾,安装时按说明办就行了。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-4 17:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般来讲防锈油除了防锈作用,另外在装配时也起到一定的润滑作用。装配前只要保持产品及装配的现场清洁,轴承是不需要清洗的,直接装配即可。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 18:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看在什么场合,象我们这里用的微型轴承,电机也是微型的(6V~24V电机),机构运转起来要测电机电流的(因为电机用锂电池供电,电流过大不合格),所有轴承在使用前必须清洗,重新加我们专用的润滑油,否则电流下不来。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-4 20:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
使用过程是脂润滑就可以不洗
发表于 2009-7-12 19:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
要求不是特别高的场合时不需要清洗的,主要看轴承防锈油是否能污染润滑条件。0 G; ~0 c9 d; r& U
特殊场合我们用客户使用的润滑剂做短期防锈供货。9 m" o/ s! G* P( p. G
一般我们没要求客户使用前清洗。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-13 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SKF、FAG、NSK、NTN等,一般安装前建议不清洗,但要保证轴承安装环境无灰尘或尽量少灰尘,轴承在安装前才打开,如果轴承内孔或外圈有其他杂物,用干净的无短纤维布抹干净就可以了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-5 11:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应当清洗,这样可以提高轴承的使用寿命
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2009-8-5 11:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果轴承为圆锥孔,为了让锥面结合紧密,安装前必须要清洗掉防锈剂。, `6 N4 W7 o- H% X" B
如果轴承已经被污染,也要将轴承清洗干净。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-5 12:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我长期从事机械设备安装工作,至今完成达几十亿元投资的设备安装。一般厂家现场指导人员或设备技术文件没有特别强调外,轴承安装都要清除防锈剂,因为防锈剂不一定是润滑油(脂),跟客户以后需加的油脂不一定相适应,另防锈剂在运输、安装的过程中有污染和长时间暴晒易引起氧化等因素,所以一般都要求清洗并对轴承质量情况进行检查。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-6 15:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好还是清洗一下安装,并添加润滑及防锈油,切忌防锈油的添加必须要是在清洁工作完成之后再做,否则更易生锈,润滑效果也会受到影响。
发表于 2009-8-6 15:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这要看使用什么厂家的产品和使用在怎样的场合..一般SKF轴承是在安装之前才拆开包装,然后直接安装的,不用清洗...
* O) q5 l; |9 V8 o还有的轴承是封闭式的,,这种情况也不需要清洗可以直接安装使用,因为在轴承制造时已经加注了润滑油.." E2 Z. _+ `' ]2 S6 m+ e3 }
国产的轴承的外包装和进口轴承的外包装有天壤之别,,,所以一般我在安装的时候,都是要进行彻底的清洗...除非有特殊要求或者有特殊说明除外...
: a6 w5 ?! q  k+ @- m国外的轴承一般我最多是用回丝擦一下,不清洗,然后就直接安装了,,,
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-9 16:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
现在有好多事情不能相信所谓的资料,防锈油和润滑脂是两种性质不同的东西,楼主所说的那份资料认定轴承出厂时采用防锈油保护未必是实际情况。谁知道资料的编纂者是出于什么目的?
1 H2 n! b6 d4 Z. ~5 j" m7 |/ }1 h个人认为轴承出厂前的油脂一般为通用润滑脂,采用防锈油保护的应该不多,所以一般情况下不用清洗可直接使用,但是当你的润滑机构采用更高级的润滑油时最好一定要清洗,否则油质混杂是很容易导致其他事情的发生。
+ r- i( y8 S, G" v如楼上所言,如果使用两面带防尘密封盖的轴承,一般更不用清洗。: `+ W0 S' J! s, o; K& g
其实轴承安装时用不用清洗是由你的实际设备要求决定的,安装在液压系统上的轴承没有人敢不清洗的。/ D3 D; C1 I3 Z3 ^- @0 D: ]! O
个人意见,谨供参考。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-8-10 13:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2009-8-31 20:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
正规大厂的轴承是非常清洁的,现在新轴承一般是不需要清洗的,不要提前拆开包装,注意安装环境清洁,要将轴承座孔,轴等相关部件清洗干净即可,一般用户清洗轴承会洗的比原来的脏4 V2 T1 G% [( X+ m* M: d) X2 n5 h
轴承在厂家要经过水洗,煤油洗,冲洗,超声洗,煤油等要经过过滤,比纯净水的过滤都要严格,高精度的甚至要达到零点几微米的过滤效果,一般用户是做不到的,即使用120汽油或纯酒精也是做不到大厂的清洗效果的9 j" F& k1 n  q9 q+ U$ W( X3 R- u
正规厂家用的防锈油基本上是不会与润滑油、润滑脂发生不良反应的6 |8 m3 E+ N  X# y* v. v! y
大的轴承用户尤其国外用户是不会清洗轴承的,太麻烦,因此要求轴承厂家直接清洗好。% ^7 ]& r/ x  {; Y' o
小厂家的使用前最好还是洗一洗了" W; B% {1 [# K3 f% ?
0 y) e6 k9 E. d$ U" p
[ 本帖最后由 机械师888 于 2009-8-31 20:42 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2009-8-31 21:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看使用环境了,如果是油脂润滑的,进口轴承一般不需要清洗,国内的考虑到防锈油的质量不是太好,最好清洗下。对于使用油雾或者油气润滑的场合,防锈油是一定要清洗的,为了防止和污染润滑油,影响润滑的效果。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-1 11:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般不用的,具体看看合格证背面安装说明。
发表于 2009-9-17 21:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-9-21 22:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议安装之前,清洗掉防锈油!防锈油属于危险化学品,在国家公布的《危险化学品名录》里就有薄层防锈油、蜡膜防锈油、水溶性防锈油、挥发性防锈油
2 G/ \5 ^" Q, @* c
  Z8 p( _9 ^. k7 z- y- @1、我国目前的防锈油基本上都是以汽油、煤油或机械油作为溶剂的,都是由石油分馏出来的产物,目前因无法使含在石油里面的芳香烃脱出来,所以汽油、煤油和机械油都含有芳香烃,使用汽车、煤油做溶剂油,一是它的闪点低,易着火,二是污染环境,有害于人的身体健康;5 e3 x6 s6 c4 X: R( c. F
2、轴承,属于高精度的产品,对环境中的杂质非常敏感,而防锈油极易吸附环境中的杂质,对产品的性能会造成影响;8 P8 l" ]6 `, s- }
5 V2 f* B  G9 P  @9 @6 Q9 K5 s6 r除了上述的影响,如果能够保证,忽略防锈油的环境影响,以及轴承对周围环境杂质的吸附,当然可以直接使用啦;
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2009-9-23 21:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
进口的一般不用洗去
发表于 2009-11-12 19:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还是洗洗放心!!!!但费用高了
发表于 2009-11-14 11:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来说,安装的时候防锈油没有必要擦掉,因为防锈油和润滑油基本兼容的,而且擦洗的时候难免不带入颗粒夹杂。建议直接拆封后就安装,不要有时间间隔。至于防锈油易燃,这些都是无关紧要的事,毕竟安装后润滑介质就把防锈油覆盖了,哪还有易燃那一说。
hero2006 + 2 技术讨论
