查看: 3881|回复: 22
[求助] 生锈的零件可以调质处理吗
发表于 2009-6-3 20:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
RT,是作齿轮的零件,已经生锈了,后面要调质处理,生锈是否对调质处理有影响呢?如果有,是什么影响?
发表于 2009-6-3 20:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如把锈层处理掉,应该可以吧,+ Y, n0 h! F% H) V* M" E0 h
没碰到过这种情况,还请有经验的人来解答 。
发表于 2009-6-3 21:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最好先做徹底的化學除銹,再做表面的防腐蝕層) D# B# U3 Z# b# t- `- {8 C
機械性質應該不會受到太大的影響!
发表于 2009-6-3 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原则上生锈和调质处理是没有什么关系的,但零件生锈了精度和使用性能会丧失,所以要尽量避免零件生锈。
发表于 2009-6-3 22:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然可以不过要先去锈,酸洗。
发表于 2009-6-9 11:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,先把锈处理好。
发表于 2009-6-9 11:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
生锈有什么关系呢,不要理睬就可以了,按照正常的调质工艺执行就OK了,不会影响到产品物理性能的。
发表于 2009-6-9 13:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不会影响热处理,可能会影响成品尺寸
发表于 2009-6-9 13:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质处理多是毛坯,不管是锻件还是棒料,表面都是有氧化皮的,氧化皮的厚度比一般的生锈要厚得多了,一般都不管它的。另外,调质处理后产生的氧化皮也是很厉害的,毛坯上应该有足够的加工余量,加工时应该能去除生锈部分的。
发表于 2009-6-9 17:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 lhf999 于 2009-6-9 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 J/ t: \, T1 e& J' J
调质处理多是毛坯,不管是锻件还是棒料,表面都是有氧化皮的,氧化皮的厚度比一般的生锈要厚得多了,一般都不管它的。另外,调质处理后产生的氧化皮也是很厉害的,毛坯上应该有足够的加工余量,加工时应该能去除生锈 ...
! a! d5 |4 v& G. k) m* W1 Z赞成这个观点
发表于 2009-6-9 22:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# cnbuffer 的帖子
引用:发表于 2009-6-9 13:38 调质处理多是毛坯,不管是锻件还是棒料,表面都是有氧化皮的,氧化皮的厚度比一般的生锈要厚得多了,一般都不管它的。另外,调质处理后产生的氧化皮也是很厉害的,毛坯上应该有足够的加工余量,加工时应该能去除生锈部分的。& y& c9 ?$ R* h  S+ f& Y; S
赞同此观点。生锈会影响成品零件的精度尺寸,但不会影响材料的性能。但须注意:原则上要求坯料调质处理时要经过粗加工,去掉锻件或棒料表面氧化皮,否则其氧化皮会影响淬硬层深度、影响淬火后检测硬度的准确度。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-10 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果只看热处理工艺的话绝对没有问题,但是生锈的程度如何会不会影响下步工序的加工精度呢!
发表于 2009-6-10 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-10 16:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以熱處理,沒事的
发表于 2009-6-10 17:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
能去除锈蚀当然更好,毕竟锈蚀太厚会影响局部的加热和冷却,造成硬度的不均匀。
发表于 2009-6-11 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 11# jiacongwang 的帖子
如果生銹位置腐蝕深度過深,熱處理後可能會加深,後續可能會造成表面有孔洞
发表于 2009-6-12 17:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
表面先酸洗除銹
: Q3 o3 Y, E+ }& F! ~  g再做調質~~~
发表于 2009-6-12 22:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
应该是没有关系的啦
发表于 2009-6-13 12:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没关系的,但深度不能太深,而且不能是水淬的45#钢
发表于 2009-6-13 23:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# cnbuffer 的帖子
調質有兩種:相的改變,另外一種是表面硬化(滲氮或滲碳)處理。
- c) u' ~6 t2 T& @# i一般齒輪都是做表面硬化處理為主。如果是這樣表面銹皮要磨除(使用酸洗或砂輪機去拋掉也可以),工件表面粗糙度越低表面硬化處理的效果越佳。
( `1 B% f' z3 P6 c' }' Q4 r不過將工件表面銹皮磨除,會影響您工件的尺寸大小,需要進一步確認您的工件尺寸是否可用。
发表于 2009-6-14 09:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
应该没有影响的,
发表于 2009-6-15 17:32:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有关系,可以不除锈就处理啊
发表于 2009-6-15 17:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是锈的太历害的话还是没有太多影响的!
