6天前
查看: 1426|回复: 1
[讨论] 润滑系统不锈钢油箱亚光钝化处理方法
发表于 2009-6-3 21:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我公司的润滑系统的油箱采用的是不锈钢材质,要求进行亚光钝化处理。我对于亚光钝化处理的工艺不是很熟悉,大概的意见就是:) P8 O8 U- W: }/ }+ E
  o3 W1 c3 \8 j  W" Z& ]首先对油箱进行喷砂处理,这样可以达到亚光效果,然后除去表面杂质及油污,然后采用钝化液或者钝化膏进行钝化处理。不知道是不是这样的过程。3 R# O8 q/ q7 @7 }6 A$ w, R
2 Q8 G( a6 l, P6 h, u哪位大侠曾经做过这样的处理方法,能不能给出一个更加具体的工艺路线?
 楼主| 发表于 2009-6-4 14:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没有人做过这方面的设计吗?
