查看: 1539|回复: 2
[讨论] 零件插入装配体问题
发表于 2009-6-3 21:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
今天很郁闷,第一个零件插入装配体,与装配体原点对齐后确定,后来零件的原心与装配体的原点出现偏移,检查零件重心很正常,但在装配体内重心已偏了。一个上午都搞不好,下午下班了,有装了下,嘿可以了,大家说说啥毛病呀
 楼主| 发表于 2009-6-4 07:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
第一个零件插入要和原点重合,这是常识呀,原因就是显示重合了,鼠标显示两个坐标符号,可左键按下后,情况变了,零件的原点和装配体内的原点错开了,打开质量属性看到重心偏了。我用的是2008 0.0的,是不是要打补丁呀 :L :L
发表于 2009-6-4 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是怎么放的零件。第一个零件刚装入的时候默认都是固定的,在刚点进来的时候他们原点是一致的,但是鼠标移动一点就会偏离的。如果想准确和原点重合。方法有两种。0 }) I( \5 Z; i- |3 Z
一调入后,鼠标不要进入绘图区,以免移动零件,直接确认就可以保证其重合了。# @: H2 S8 a8 l
二调入后,取消固定约束,自己添加约束来实现原点及基准面重合这个最安全
