3天前
查看: 3290|回复: 14
[已解决] 拆除平键的方法?
发表于 2009-6-3 21:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
请教高手,当平键与键槽配合过紧时如何拆下?手钳拉不出来。
发表于 2009-6-3 21:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平键还要吗?手钳不行用台虎钳,再不行用电焊烧个东西上去,再把它拆下来。
天际孤帆 + 2 工厂实际经验。
发表于 2009-6-4 10:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-4 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用平键连接的两个部件可以拆把4 V' m3 G0 I. R8 k! W
那么就是说平键连在某个部件的毂里面,
9 r4 R  u$ T% `: C# z1 Q榔头,凿子敲不下来??????
天际孤帆 + 2 维修钳工思路。
发表于 2009-6-4 11:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用板条或扁铲从两端圆弧部位剔下,因为两端是不配合的地方。若有毛剌修锉一下还可继续使用。
asdolmlm + 2 参与讨论
发表于 2009-6-4 11:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
手钳不行,用台虎钳,我一般都是用台虎钳,一般都没问题的,若还不行只能够损坏键啦。怎样做,楼主搞机械的应该知道啊 !
发表于 2009-6-4 14:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在平键外平面上攻个适当的螺孔,用拔锥销的工具取下平键。
asdolmlm + 2 参与讨论
发表于 2009-6-4 14:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
扁铲从两端圆弧部位剔 扁铲带斜度
天际孤帆 + 2 维修钳工一般拆键过程。
发表于 2009-6-4 16:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
将连接处喷上液态氮冷却利用平键的冷缩来拆除!
发表于 2009-6-5 17:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 tnt201 于 2009-6-4 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ v/ @. w3 W% J1 a# ?在平键外平面上攻个适当的螺孔,用拔锥销的工具取下平键。
  X9 M& e4 i/ u) O: F7 [
. G5 W# `% o, F: z
3 @6 `; |- k+ f  |此方法可行
发表于 2009-6-5 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同意7#看法,而且有的键出厂时已经加工好内螺纹了,就是用来拆键的。
发表于 2009-6-5 23:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果单纯就为了取出键的话,方法有很多种的,楼上的各位介绍的方法都可实现。
发表于 2009-6-6 00:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
估计是键变形严重了,可用机加出来
发表于 2009-6-6 16:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以在键上面攻一个螺纹孔,利用顶丝将键顶出来。
发表于 2009-6-6 22:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
可以用一个废旧的平板锉,用其尖锐的一端靠在平键侧面,用榔头向上敲击即可。
天际孤帆 + 2 工厂实际经验。
