3天前
查看: 2069|回复: 6
[求助] 含Cr12%左右的高铬铸铁的热处理工艺该如何确定
发表于 2009-6-3 22:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
含C2.6%左右,含Cr12%的高铬铸铁的热处理工艺应该怎样确定?谁能谈谈。
 楼主| 发表于 2009-6-3 22:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
忘记说了,主要用作水泥磨球用途。
发表于 2009-11-28 22:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
热处理工艺为:  _2 l1 Q6 e( Z* g
3 @; J7 b4 R: i(1)软化退火的热处理工艺是920-960℃保温1-8h,缓冷至700-750℃保温4-8h缓冷至600℃以下出炉空冷或炉冷
/ n  t' f" p0 `; O, K: d6 P& o6 o( s9 u0 M2 Y  l, n9 G3 p& F
(2)硬化处理工艺为920-980℃保温2-6h出炉空冷# o. r% c, j8 @
8 V3 q" O% O7 c. ?$ b
(3)去应力热处理工艺为200-300℃保温2-8h出炉空冷或炉冷.
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-11-28 22:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以采用先退火,再淬火+回火的热处理工艺。具体参数由于成分等的不同存在差异,给楼主提供2篇参考资料,里面介绍了相应的热处理参数和性能。
提高高铬铸铁耐磨性的热处理工艺.pdf
108.63 KB, 下载次数: 18
热处理工艺对高铬铸铁组织和性能的影响.pdf
253.53 KB, 下载次数: 11
发表于 2009-11-30 11:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
1.入炉,待炉温升至600℃,保温1h;
# `1 J; E8 `2 N8 [' e2.炉温升至980℃,保温3h,出炉风淬;
& t& Q* c" X, z1 \( j5 _3.回火,炉温低于150℃入炉;& v9 p  V; b; n2 M/ M# ^& I
4.待炉温直升至400℃,保温6h,停炉,随炉冷却;" {# h: f+ T; {) B
5.出炉
0 S/ M: [3 {) Y% a* t1 j: ~; B: J* W# B( m, p
仅供参考....
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-1 23:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
但是我们风冷后硬度上不去啊,只有48-49左右,这是怎么回事?
发表于 2009-12-2 17:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
增加淬透性元素
