查看: 1905|回复: 13
[已答复] 请问
发表于 2009-6-4 09:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
机床主轴上的右旋螺纹加工成了左旋,这根轴还可以用吗
发表于 2009-6-4 10:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-4 10:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
什么样的机床啊,不说清楚怎么判断啊。
发表于 2009-6-4 11:02:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
我的理解:应该可以用,一般车床和铣床主轴都要求能正反转,螺纹旋向可以不受严格控制,注意螺母的防松效果就好。2 q; b3 ?! g" {& O& O: K
但像平面磨床主轴只要求一个旋向,砂轮轴头端经常拆卸更换砂轮的,所以还是有要求的。但也是左旋。5 d' ]7 D, w, A4 R
/ }3 x6 Y0 S% S$ P) @
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-6-4 11:17 编辑 ]
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-4 14:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-6-4 19:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
可以用,需要更改对应配合件
发表于 2009-6-5 12:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果能够修改设计,可以左旋螺纹处,改用左旋螺母,并加止动垫圈;但要加工相应的止动槽。如果工件是螺孔,改用左旋螺栓加弹簧垫圈即可。
$ Y. Q+ {' q2 F0 {) J# E( ?
8 h6 `4 Q( s" l) F9 i* |: a[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-5 12:53 编辑 ]
发表于 2009-6-5 13:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 风云书生 于 2009-6-4 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* g; M  L9 ~0 o$ g可以用,需要更改对应配合件
, T. W; r3 N8 v; P) E; c8 I
同意风云书生 的意见。顶~~
发表于 2009-6-5 13:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
需要根据具体使用状况来确定
发表于 2009-6-5 18:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
两个字``报废
发表于 2009-6-7 10:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床主轴上的右旋螺纹加工成了左旋,如用于产品上这根轴是不可以用。
发表于 2009-6-7 10:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
专用机床就做这么一台可以用。批量的话就不建议使用,以后是个麻烦事。
 楼主| 发表于 2009-12-8 11:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,可以用,只是定位用的
发表于 2009-12-8 14:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
更改相应配套件的螺纹旋转方向就可以使用了
