查看: 5974|回复: 2
[已答复] 生产硫酸工艺流程图,车间平面与里面图
发表于 2009-6-4 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西抚州
生产硫酸工艺流程图,车间平面与里面图
- ]: \9 P4 z, J: m+ U. Y
" V1 z/ O7 R: P' I[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-12-14 14:26 编辑 ]
发表于 2009-7-29 18:50:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
这么多工艺:
% \6 B; Y) D& k4 H" M1、88109693.8 一种由石膏生产硫酸的方法 简介:由石膏生产硫酸的方法,用二水石膏一次烘至含水4-6%的半水石膏89.5-95%(重量)、再加焦碳5-7.5%、其它添加剂0-4.5%,混合粉磨后送入窑内煅烧,窑气经净化以4.5-6%(体积)的二氧化硫浓度、28-35℃的温度进入转化器,按已有接触法技术制硫酸。本发明克服了烧僵工艺耗能高、投资大、对原料成分要求苛刻等缺点,以半水法为特点,创造了投资少、工艺简单、原料取材广泛(盐石膏、含磷较高的石膏均可采用)、节能效果显著的新方法。 3 q* f% x; M/ y8 i7 h) ~' Y
2、95110451.9 以低品位天然石膏生产硫酸和水泥的配料方法及配方 简介:一种以低品位石膏代替高品位石膏为主要原料,生产硫酸和水泥的生料配制方法及配方,主要配料成分是用SO3含量仅为34.7~40.0%(CaSO4含量为59~68%)的低品位天然二水石膏,烘干脱水至半水石膏后与焦炭,硅、铝、铁质校正材料按比例共同粉磨成石膏生料,经回转窑煅烧成硅酸盐水泥熟料,加入适量的石膏和活性混合材料,经粉磨制成符合GB175的425~625号普通硅酸盐水泥。含SO2达6.0~7.5%的窑气送制酸工段制成符合GB534的92.5%或98%的工业硫酸。
& F. @9 k$ J, C- Y" M3、96116877.3 磷石膏制水泥和硫酸的生产工艺 简介:一种新型的用磷石膏制作水泥和硫酸的生产工艺,将磷石膏成球中空窑煅烧工艺和立筒预热器窑及窑外分解窑的优点结合起来,在工艺中增加了成球系统和料球烘干机。该新工艺可使磷石膏的脱硫率增加10%,降低热耗400kcal/kg-cl,而且回转窑的气氛控制要求低,生产过程稳定,产品质量高,可以实现大规模生产。该工艺并可通过对现有工艺略加改造后实现。
( K- ?  M8 t& n9 x3 j3 J8 D4 p4、200510031351.X 利用硬石膏生产硫酸联产高贝利特水泥的方法 简介:一种利用硬石膏生产硫酸联产高贝利特水泥的方法。其烧成的熟料矿物组成为:C3S 25~45%,C2S 35~55%,C3A 5~8%, C4AF 7~15%,SO3<2.5%,CaS<1.0%,fCaO<1.0%。烧成时 CaSO4分解产生的SO2浓度9~11%,经酸洗净化两转两吸制成93%或 98%硫酸。熟料掺加粉煤灰和二水石膏,生产低热水泥。该发明原料取材广泛、价格低廉、生产工艺简单、易于生产操作的新工艺。用本发明的该方法生产的硫酸可以达到特种酸的质量要求,不仅可以在化肥工业使用,也可用于食品或医药行业。水泥熟料贝利特含量高水化热低,可以生产低热硅酸盐水泥,实现低温煅烧节约能源的目的,可大幅提高产品的附加值。 % Q$ |5 k1 `4 q* T9 ^2 t
5、200510021095.6 以磷石膏为原料生产工业硫酸的方法 简介:一种以湿法磷酸固体残渣——磷石膏为原料的工业硫酸的生产方法,它包括如下工艺步骤:A.沸腾燃烧;C.炉气的洗涤;D. 干燥炉气;E.第一次转化;G.第二次转化;H.第二次吸收;I.尾气处理;本发明不但为工业硫酸生产提供了不用花钱的原料,而且还解决了湿法磷酸生产中所产生的固体残渣磷石膏无法处理的难题,极大地保护了生态环境,同时,本发明还具有成本低,工艺流程成熟的特点。 : F7 w( V3 i% G: v4 y& o
6、200510022084.X 利用磷石膏废渣制取硫酸的生产方法 简介:针对目前磷酸盐化工企业所排弃的磷石膏废渣造成三废污染的问题,提出一种开发利用磷石膏废渣制取硫酸的生产方法,它依次按计量配料、还原焙烧、复分解反应、吸收反应、压滤制饼和焙烧制硫的步骤进行,从磷石膏废渣中回收提取硫矿资源,替代硫铁矿作为生产硫酸产品的原料,实现了“变废为宝”回收开发利用磷石膏废渣的目的,解决了长期困扰和制约我国磷化工工业企业发展的废渣污染问题,本发明生产工艺流程十分简捷,操作管理方便,并且氧化铅和醋酸原料均可回收循环使用,可极大地降低治理废渣污染和生产硫酸产品的生产成本,具有十分显著的社会环保和经济效益。
9 j0 K( ^4 \$ Q$ i$ g  B% j- f) C7、200610010792.6 用高硅磷石膏生产水泥和硫酸的方法 简介:一种用高硅磷石膏生产水泥和硫酸的方法。含P2O5≤1%、F ≤0.4%的磷石膏,按磷石膏∶钙质原料=20-90∶10-80的质量比混合,加钙磷石膏CaO的百分含量为39-43%,按含烧失量的钙质磷石膏∶粉煤灰=50-95∶5-50的质量比混合,得混合料;可用现有工艺技术生产高贝利特、硅酸盐水泥和硫酸。它有效解决了长期以来无法用高硅磷石膏生产水泥的技术难题;配入的电石渣、高钙粉煤灰也是工业废渣,利用它们取代了现有工艺技术所用天然石膏,使生产成本降低,整合了资源,改善环境、变废为宝。本发明工艺技术成熟,便于实施,水泥生料的磷、氟有害成分降低50%,水泥品种随机可调,回收了宝贵的硫资源,经济效益较为可观。
3 U7 e* N1 x* ^8、200610136734.8 一种由烟气脱硫石膏生产水泥和硫酸的方法 简介:一种由烟气脱硫石膏生产水泥和硫酸的方法,其特征在于包括以下步骤:将烟气脱硫石膏进行干燥,脱除石膏中的全部游离水和部分结晶水,生成半水石膏;加入含有三氧化二铁、三氧化二铝和二氧化硅的物质,并加入含碳物质一起混合,加热升温至900~ 1450℃,得二氧化硫气体和水泥熟料;将上述所得的二氧化硫气体经文氏管、泡沫塔洗涤净化后,除去烟气中夹带的灰尘,再经电除雾器除雾,并用浓硫酸干燥,最后采用“二转二吸”硫酸生产方法将二氧化硫气体制成工业硫酸。本发明的优点是:充分利用资源,解决了烟气脱硫石膏堆放占用土地和产生的二次污染问题;既适应火电厂烟气脱硫石膏利用,也适合任何窑炉烟气脱硫所产石膏的利用;工艺简单,能耗低,效益高。
% F# p6 I! W$ L- s+ j1 d7 s9、200710051599.1 一种利用废渣磷石膏制备硅灰石和硫酸的方法 简介:一种利用废渣磷石膏制备硅灰石和硫酸的方法。一种利用废渣磷石膏制备硅灰石和硫酸的方法,其特征在于主要过程是利用磷石膏分解产生的CaO,外加部分SiO2,在高温下通过固相反应合成硅灰石;同时将磷石膏分解产生的SO2进行收集、净化,并通过催化反应转化为SO3,进而转化为硫酸。从而将磷石膏的分解与硅灰石的合成过程合二为一,低成本的合成了硅灰石及硫酸。本发明具有成本低的特点而且制备方法较简单。 , B* c! X/ H; a' w3 C& i) M
10、200710077609.9 一种用磷石膏生产硫酸和水泥的新方法 简介:一种用磷石膏或其它石膏生产硫酸和水泥的新方法。该方法是将磷石膏和富含二氧化硅、三氧化铝、氧化铁的原料及煤按一定配比配料混匀粉磨后,加水制成块状物,然后采用隧道窑、轮窑、倒焰窑等块状烧结窑炉中进行焙烧,得到的烧结料经过破碎粉磨包装后即为水泥产品。窑炉产生的含二氧化硫的尾气用来生产硫酸。本发明方法与已有的传统的生产方法相比,具有磷石膏中硫酸钙还原率高,生产水泥煤耗低,水泥质量高,窑炉尾气二氧化硫浓度高,硫酸生产装置的投资少,生产成本低等优点。
/ E4 Y% z* y! f8 c# r+ [! S11、200810008181.7 副产石膏低温条件下生产硫酸的方法 简介:提供了一种在低温条件下利用石膏,特别针对副产石膏 (包括磷石膏、氟石膏、烟气脱硫石膏等)制取硫酸的方法。石膏首先制取硫酸铵,再以磷酸为反应中间体,分解硫酸铵制三氧化硫和硫酸。磷酸及氨循环使用。本发明设备投资低,生产硫酸的成本远远低于硫磺制硫酸工艺的成本。为大量的副产石膏找到了理想出路;避免了环境污染;保障了磷化工行业的健康发展。 & z. V+ Q8 c3 [" p
收费的,请到这里http://youa.baidu.com/item/94c57ec96d42f3c0450eb48a
发表于 2009-7-30 19:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这个应该找设计院吧,简介工艺有用吗?
