查看: 1924|回复: 5
[已解决] 步进马达温度
发表于 2009-6-4 10:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教各位:我现在在使用一款东方的步进马达,型号为CSK266AP 直流驱动,运行电流为1A左右,没有采取任何散热措施,温度很高,手最多在上面停留5S,初步估计有60多度,请问这样正常吗,步进马达的极限温度为多少。
发表于 2009-6-4 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没问题可以照常使用,一般步进电机的耐温在120度左右
发表于 2009-6-4 11:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
测试一下是否60度,如果是60°是可以的。
发表于 2009-6-4 12:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常温情况下,70℃到90℃。
发表于 2009-6-4 15:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
跟贴问一下:
' j$ Z4 b" ]" q5 u
6 L" A' l. w( T4 w步进电机如果堵转了会不会烧毁?/ b3 ?0 v% k& k, z
PLC 直接发脉冲驱动的,没有保护措施。
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 5# YINDONG411 的帖子
应该不会,堵转应该就是失步吧!我的经常发生,只要一堵就关掉就行了,不过我的是用单片发的脉冲
