查看: 10277|回复: 13
[求助] 40Gr是什么材料
发表于 2009-6-4 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
40Gr是什么材料9 M  c5 r/ O9 G) [) D( V6 @
是G不是C
发表于 2009-6-4 12:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
肯定是写错了,我见过很多这种现象了,有些人就是喜欢把Cr写成Gr。
发表于 2009-6-4 12:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
轴承钢的牌号
发表于 2009-6-4 12:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 CHYJUN 于 2009-6-4 11:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 |5 l1 j; J5 c, ]- \( s2 C40Gr是什么材料: e( L6 k+ k! d' S, U; Z4 Q' `$ x! `
是G不是C
7 v5 Y( {) A9 H+ ^4 _
" ^' s% C1 y5 }$ ]/ ?+ F4 k& d' u是的,只有40Cr
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上面说轴承钢的人能说的具体点吗
发表于 2009-6-4 13:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不用问了,肯定是笔误,只有40Cr,没有40Gr的。轴承钢开头是G。
发表于 2009-6-4 13:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
写错了
写错了吧,是40Cr,40铬。抑或是优质滚铬钢的牌号吧?应该写成GRr40.
发表于 2009-6-4 13:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,正如大家所说,写错的可能性很大,在现目前人类发现的金属元素中没有Gr这种元素,所以应该为40Cr下面为现目前已有的化学元素:
8 m: s6 D0 a; _4 G4 O* H+ @
8 P/ e7 @' Q3 ?, @& `$ f% [6 w2 A
$ A/ @# P) j# F" ^9 b$ p* _1 H 氢 1.0079   2 He 氦 4.0026   3 Li 锂 6.941   4 Be 铍 9.0122   5 B 硼 10.811   6 C 碳 12.011   7 N 氮 14.007   8 O 氧 15.999   9 F 氟 18.998   10 Ne 氖 20.17   11 Na 钠 22.9898   12 Mg 镁 24.305   13 Al 铝 26.982   14 Si 硅 28.085   15 P 磷 30.974   16 S 硫 32.06   17 Cl 氯 35.453   18 Ar 氩 39.94   19 K 钾 39.098   20 Ca 钙 40.08   21 Sc 钪 44.956   22 Ti 钛 47.9   23 V 钒 50.94   24 Cr 铬 51.996   25 Mn 锰 54.938   26 Fe 铁 55.84   27 Co钴 58.9332   28 Ni 镍 58.69   29 Cu 铜 63.54   30 Zn 锌 65.38   31 Ga 镓 69.72   32 Ge 锗 72.5   33 As 砷 74.922   34 Se 硒 78.9   35 Br 溴 79.904   36 Kr 氪 83.8   37 Rb 铷 85.467   38 Sr 锶 87.62   39 Y 钇 88.906   40 Zr 锆 91.22   41 Nb 铌 92.9064   42 Mo 钼 95.94   43 Tc 锝 (99)   44 Ru 钌 161.0   45 Rh 铑 102.906   46 Pd 钯 106.42   47 Ag 银 107.868   48 Cd 镉 112.41   49 In 铟 114.82   50 Sn 锡 118.6   51 Sb 锑 121.7   52 Te 碲 127.6   53 I 碘 126.905   54 Xe 氙 131.3   55 Cs 铯 132.905   56 Ba 钡 137.33   57~71 La~Lu镧系  57 La 镧 138.9   58 Ce 铈 140.1   59 Pr 镨 140.9   60 Nd 钕 144.2   61 Pm 钷 (147)   62 Sm 钐 150.3   63 Eu 铕 151.96   64 Gd 钆 157.25   65 Tb 铽 158.9   66 Dy 镝 162.5   67 Ho 钬 164.9   68 Er 铒 167.2   69 Tm 铥 168.9   70 Yb 镱 173.04   71 Lu 镥 174.967   72 Hf 铪 178.4   73 Ta 钽 180.947   74 W 钨 183.8   75 Re 铼 186.207   76 Os 锇 190.2   77 Ir 铱 192.2   78 Pt 铂 195.08   79 Au 金 196.967   80 Hg 汞 200.5   81 Tl 铊 204.3   82 Pb 铅 207.2   83 Bi 铋 208.98   84 Po 钋 (209)   85 At 砹 (201)   86 Rn 氡 (222)   87 Fr 钫 (223)   88 Ra 镭 226.03   89~103 Ac~Lr锕系  89 Ac 锕 (227)   90 Th 钍 232.0   91 Pa 镤 231.0   92 U 铀 238.0   93 Np 镎 (237)   94 Pu 钚 (239,244)   95 Am 镅 (243)   96 Cm 锔 (247)   97 Bk 锫 (247)   98 Cf 锎 (251)   99 Es 锿 (252)   100 Fm 镄 (257)   101 Md 钔 (258)   102 No 锘 (259)   103 Lr 铹 (262)   104 Rf 钅卢 (261)   105 Db 钅杜 (262)   106 Sg 钅喜 (266)   107 Bh 钅波 (264)   108 Hs 钅黑 (277)   109 Mt 钅麦 (268)& x( M$ ]8 B7 z* f5 G( F. x
( U% \- h# h" e5 }
[ 本帖最后由 9823135 于 2009-6-4 13:50 编辑 ]
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-4 14:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
40Cr是合金结构钢,一般手册都可以查到。
发表于 2009-6-4 14:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-4 14:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也认为是写错了!
发表于 2009-6-4 15:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复
轴承钢的牌号
发表于 2009-6-4 18:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
Lz不用在问了,肯定是笔误!应该是40Cr!
发表于 2009-6-5 10:29:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
40Gr好像是轴承钢,也可以做要求高的轴或模具
