2天前
查看: 1272|回复: 7
[已答复] 弱弱的问题
发表于 2009-6-4 11:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
对于热轧钢结构产品的一般交货技术条件(DIN-EN10025)来说,; `$ m  w; M' ]- o* l( M# x# B2 k
热轧钢结构产品是至生产商向钢铁厂购买的钢锭的技术条件* x: h4 q( q- Z$ _8 g
还是指我们(设计单位)对生产商提出的技术条件。$ b* e6 E: M0 B) F
也就是说这个技术条件是用于坯料还是具体成型的零件?8 ?* ^( b' F' a7 n! ~$ n( {6 O
千万别回答二者通用!
+ \9 S- X/ Q) T0 F1 e4 ?希望能有一个准确答案解惑!!!!!!
发表于 2009-6-4 13:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-4 14:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
指我们(设计单位)对生产商提出的技术条件,即具体成型的零件。钢锭有钢锭的交货技术要求,查国标。
发表于 2009-6-4 15:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们国家的棒料,板材等等都有两(个)部份标准
9 X% y. b/ q- f% l: ?一个是关于材料的构成的---化学成分
: N0 E6 m' c% P* |一个是棒料或是板材的标准。
/ }1 \- J9 ^6 C3 L---------------------
4 |& ]4 Z. ]  V我们进厂的材料关心两个部分,
# N; m5 E6 }: l: A; `3 S第一是它的材质---化学成分本身4 O4 C7 N3 w0 A- G9 C
第二是它的力学或尺寸的和其它的性能。% g5 I; R- W8 J  O
5 ?1 N1 n$ v6 m8 i材料的力学性能等是与化学成分密切相关的。
- x& t$ \0 G2 B------------2 f% w5 P1 R1 E' U; j
你是希望撇开一个谈另一个吗?
7 W! s  i' X+ q( t  s# A! ~# d- a; x; S
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-6-4 15:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 挪威
技术团队
我是想知道,作为一个设计人员,我要求生产商使用哪种材料,, q0 z' F0 q: f2 x. [' a) f
及对这种材料的化学性能和力学性能检测
% ^' K9 Z3 w% U2 |6 a是通过钢制品一般发货技术要求(国标)进行检验,, n* K5 e5 e9 \7 e; @
还是有专门的零件(已加工好的)材料分析标准进行分析!
发表于 2009-6-4 15:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 alex.wei 于 2009-6-4 15:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Y- X1 B6 k: Y- c6 V! z5 c# i/ ]我是想知道,作为一个设计人员,我要求生产商使用哪种材料,
8 C8 e, w1 U5 H0 t' a. T/ \及对这种材料的化学性能和力学性能检测  r- _% V3 _8 }4 Q! p7 ^6 J
是通过钢制品一般发货技术要求(国标)进行检验,4 ~" ?: y: ~/ m) ~: N
+ j7 H* J$ R0 _8 O; o) t0 s------------------------------------
% E3 a& U9 g2 {- y6 y4 a3 R你觉得有区别吗?
$ a0 G6 e1 y0 A材料经过机械的加工(只要中间没有热处理工序)4 k2 Z& M5 Z: J$ M* w1 z* y9 y
是否已经加工成型
. G0 X7 B0 h% L8 D7 K机械性能和化学成分基本是一致的。* X( {4 n" ^, l8 J; e6 ~( X
化学成分分析就不说了# p. H5 ]* {6 W$ B2 Y
机械性能的话,国家标准里面有专门的试样标准的。这个就是验收的标准。% Z' N, g- x% D: n/ @3 j2 X& u
----------------------' d1 |7 e+ g1 ~1 J+ B
另外:: Y& O& }) |  h' B( L
不是你要求生产商使用什么材料
1 J. u' u, ~6 Z. S/ H3 R: P而是根据你的设计要求,你需要选用什么样的材料来满足你的要求6 @. g* h6 P! a+ W
你只要关心他是否使用了你要求的材料来制造这个零件。/ L! C$ v) Q, t. o
9 w, f2 ^. P7 `8 f- d5 c[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-6-4 16:02 编辑 ]
发表于 2009-6-4 16:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要不要矿石的要求啊?喝牛奶要不要饲料的标准啊?
发表于 2009-6-5 08:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
热处理后锻件经过加工去除表面材料后的机械性能是有变化的。越是心部的强度越低。所以,在锻件技术条件中同种材料,相同的热处理方式,其机械性能指标是按锻件截面尺寸分档的。
