8天前
查看: 3789|回复: 10
[讨论] 用UG编程的进来看看圆角刀加工平底刀清角
发表于 2009-6-4 12:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2009-6-4 18:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-6-4 18:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主不如改为求助贴
发表于 2009-6-4 19:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ug也刚学不很熟.用刀具的Z偏置火花位行不
发表于 2009-6-5 22:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好的方法是把铜公变小
发表于 2009-6-6 08:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
楼主你的铜公是凹面?
发表于 2009-6-6 12:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
XY可以用小刀计算,用大刀加工做到,Z方向在刀路编辑的机床选项里面有个Z偏置,设置一直负数,后处理出来整体就往下降了
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-6-7 12:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 432414 的帖子
你在3D上偏置好火花位,然后用0余量做刀路就可以了。
发表于 2009-6-9 00:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有看懂是什么意思
发表于 2009-12-29 22:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# yangminyh 的帖子
你的方法LZ已经用过并说明过切问题的存在了。5 J  Q* a" h+ f8 R, {
$ ?) P* d8 M# y- p* ~LZ:建议你不要用小刀。直接在大刀刀轨上同时进行X和Z轴的偏置(假设电脑屏幕面由X和Z轴铺展成)4 p) X) R) T5 d! b$ }
具体步骤: 1. 用未经任何处理的原始平底刀出清角刀路6 G/ y  `9 \9 G3 b3 ~; ^
           2. 对步骤一中的刀路进行X、Z轴向偏置,Y轴垂直电脑屏幕就没必要偏置了
  L6 Y' X8 L) I: e           3. 偏置量参考如下:使得绿线能和紫线重合的偏置量。
) s+ l* ^/ Z0 B! w! _& M7 \. K7 P3 j, x
希望能有用。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2010-1-12 17:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没看懂.........
