2021-06-25
查看: 1517|回复: 10
[已解决] 关于装配的问题
发表于 2009-6-4 13:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
由于工作的需要暂时需要用一段时间的proe4.0/ e) _/ \$ f, C( I$ i
请问在装配中我想删除第一个固定的零件,而其它的零件不删除且保持位置不变可以么
9 {  R! ]+ W. d3 n用的不是很熟练 / m* _/ _0 M: q9 S8 |  ?2 T5 r: a
请尽量详细些,谢谢!!!
发表于 2009-6-4 13:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
在本网站找应该可以
发表于 2009-6-4 13:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个主要看你在装配其它的零件的时候是不是以第一个零件为参照。如果说你后面装配的零件是参照第一个零件的化你是不能删除的。因为有太多的参照相关联,强行把它删除后边会很麻烦。但如果说你后边的零件没有参照前面的零件,你只要把每一个零件拖到其它零件的下面就可以删除了(模型树的第一个零件是不让删除的)
# h1 p. d! N. N- v$ n8 y: d* N8 Q( {+ ?' [: u7 J
建议新学者装配时尽可能的以坐标以及基准平面之类的做参照做装配,省去后续很多问题。
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 3# jinname 的帖子
我都是以零件为基准装配的/ m/ g: ?' N2 t3 m1 a1 ~6 [
麻烦了
发表于 2009-6-4 16:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
没有办法了,除非你把其它的零件的参考变了。
发表于 2009-6-4 16:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有个办法,把第一个零件隐藏,不知道是不是符合你的要求!
发表于 2009-6-4 22:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我认为还是建立一个骨架模型,把第一个零件的参照再一一转换到骨架模型上,最后现删除第一个零件
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢各位" H5 d( d5 L) c3 [
我以前用的是catia不太了解proe
$ x4 J& \# L) L! P8 L想确认一下是不是建一个模型里面只有基准面基准轴等装配时都用这些作基准来装配,谢谢
发表于 2009-6-5 14:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把参照转移,尽量做到与你要删除的元件不相关。
发表于 2009-6-5 16:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我也想学习学习
 楼主| 发表于 2009-6-6 14:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 9# 4kpolo 的帖子
谢谢% d9 \' g! M! ~6 p; K* E
是往骨架模型里面转移参照吧
