查看: 5410|回复: 10
[分享] 在车间生产当中,有哪些安全生产管理制度?已求于人、也施于人!
发表于 2009-6-4 17:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在车间生产当中,有哪些安全生产管理制度和安全操作规程?如:机加车间、焊接车间、喷漆车间、装配车间等等;车床、磨床、铣床、钻床、滚齿机、数控等等;车工、铣、焊工、铆、电工等等安全操作规程。请有知者发帖,不知者分享!先谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊工车间安全生产注意事项
焊工车间安全生产注意事项
) k. ^# |7 {  l: B" W* O
9 x2 s1 ]( B) [一、 焊工车间要经常保持通风干燥,电焊机合闸前必须检查高压电有无漏电及搭铁,接线柱有无松动,之后方可合闸工作。 # g1 Q. E/ E: d* q* _" O+ f
二、 施行电焊时必须佩戴:(1)面罩(2)手套(3)护脚,以防弧光刺伤眼睛,烧伤皮肤,防止火花飞溅时引起烧伤。 8 K+ {0 v: |+ [- u" p
三、 敲打电焊药皮,必须小心,以防飞溅烧伤眼晴。 2 u; k. r! _+ O
四、 严禁带火进入乙炔发生器地下室,防止爆炸。
; j5 Q  w# ?  N. r6 r% U( z+ D五、 安全回火防止器,必须定期检查,做到安全可靠。
4 t+ z: R3 w% G: X! f1 @* p六、 搬运氧气瓶时必须加安全防震圈,搬运时要轻放,严禁滚动、摔碰、敲打、剧震氧气瓶,严禁油手、油物触及氧气瓶,严禁氧气瓶在烈日下曝晒。气焊火源需距氧气瓶3~5公尺,防止爆炸。
% A. h& F8 f2 c七、 焊补油桶、油箱时,焊前必须将油垢清除干净,小心施焊,防止爆炸。 9 i/ [9 K6 \! [5 _
八、 下班前必须切断电源,关闭氧气、乙炔。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钳工安全操作规程
一、所用工具必须齐备,完好、可靠,才能开始工作。禁止使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不符和安全要求的工具,并严格遵守常用工具安全操作规程。5 U. d$ w7 L9 _" B, y6 y
二、开动设备,应先检查防护装置、紧固螺钉以及电、油、气等动力开关是否完好,并空载试车检查,方可投入工作。操作时应严格遵守所用设备的安全操作规程。
0 ]$ Y$ G' J  h6 a, i& p三、设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障,应交电工修理,不准自己装卸,不准自己动手敷设线路和安装临时电源。# d; ~% {7 Q. L# }& b* j/ |4 c+ W, d
四、工作中注意周围人员及自身安全,防止因挥动工具、工具脱落、工件及铁屑飞溅造成伤害。两人以上一起工作要注意协调配合。工件对方应整齐,防置平稳。
# U7 R) ?: [, t! ?1 C& ?4 \五、吊运和搬运重物,应遵守起重工、挂钩工、搬运工安全操作规程,与行车工密切配合。
9 @' U/ A. j8 Z& X: A六、高空作业应遵守高空作业的有关规定,工作前应检查梯子、脚手架是否坚固可靠及有防滑措施。公举必须放在工具袋里不准放在其他地方。安全带应扎好,并系在牢固的结构件上。不准穿硬底鞋,不准大闹,不准往下面仍东西。) v5 M; w" u# n7 n. |& y+ [
七、手持电动工具,必须经过安全检查,符合有关安全规定,如有实用I类工具,必须使用绝缘手套,站在绝缘干燥的场地上或者使用漏电保护器;在金属器内及潮湿、狭窄环境内,使用II类工具,应配用安全隔离变压器或配用漏电保护器。手持电动工具使用期每达3个月时,应送交有关责任电工检查登记。
4 T/ Y6 w( T& {' p八、用手提灯时应采用安全电压,禁止直接使用220伏电源。电气插头、插座破坏,应请电工及时更换,不得侥幸使用或直接用线头插入插座。- [: F% Q& i$ B# J4 Z2 ~# K% \+ z
九、使用台钻作业时,严禁戴手套,工件应压紧,不得用手工件进行钻铰、扩孔。% e/ f8 w  l! s! ?; `9 w
十、作业完毕或因故离开工作岗位,必将设备和工具的电、气、水、油源断开。工作完毕,必须清理工作场地,将工件和零件整齐地摆放在制定的位置上。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
磨床安全操作规程
磨床安全操作规程; |( j( F  P" b, |
1.磨床前应先检查机床各手柄是否停放在正确位置。 % R: c9 L8 U7 k4 z+ x
    2.对于机床说明书上要求润滑的部位按时加油润滑。 7 S: n+ m: t! K  S1 i/ K4 V  T5 g# A
    3.加工前开动机床进行低速运行,使机床各导轨充分润滑,并检查机床各种运动及声音是否正常,同时检查砂轮是否有损坏。
( }. x6 g4 `0 ^# j" P4 g2 b    4.磨床进行操作时,应避免正对砂轮的旋转方,向以免发生意外。
+ M  B% I- [( P; h/ ]    5.在平面磨床进行操作时,应先检查工件是否吸牢,对于小型工件要特别注意装夹是否牢固,以免工件飞出伤人。机床工作时不要站在工作台运行方向。
  \2 u5 n  J# }. E* N$ W    6.操作机床时应穿紧口工作服并不得戴手套,女同志要戴工作帽。
! m: o7 C0 u0 q3 S2 x0 Y" _    7.加工过程中要选择合适的切削用量和进给速度,在保证砂轮锋利的同时要加注充足的冷却液,以免工件受力、受热过大而出现危险。 6 v8 `% q" l2 d
    8.加工过程中不得离开机床,应密切注意加工情况。工、量具应放在安全的位置。 8 L2 F, ], u! \6 Z1 a
    9.加工完成后,将机床各手柄停放在正确位置。砂轮停止转动后方可取下工件。 4 \3 {7 |) t3 ~! @
   10.再次加工时,应在砂轮静止的状态下重新调整砂轮和工件之间的相对位置,以免因砂轮和工件距离不当,造成工件和砂轮受损及人身危险。
' }9 C; M0 S, \$ f/ c   11.实习完毕后及时清理磨下的铁屑,擦干冷却液,以免机床被腐蚀,并将机床电闸关闭。
  d0 u  L, T8 \" `7 d: z   12.在日常工作中,对于机床上易松动部件和限位部件要经常检查,如有问题及时调整,使机床常处于最佳的工作状态
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
车工应注意哪些安全事项
车工应注意哪些安全事项 1 s3 J9 e% z9 f: y0 G* S+ b$ ^
1.穿紧身防护服,袖口不要敞开;长发要戴防护帽;在操作时,不能戴手套。            * v, T& N$ V! G( ?5 F$ G3 a
2.在机床主轴上装卸卡盘要停机后进行,不可用电动机的力量来取卡盘。
& n1 D6 t8 ^' C; X7 V9 J+ W8 b) K3.夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,以免绞住衣服或身体的其他部分,如无防护罩,操作时就注意离开,不要靠得太近。     / @/ e: n5 H5 B
4.用顶尖装夹工件时,要注意顶尖与中心孑L应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖、中心孔擦干净,后尾座顶尖要顶牢。     , H: U  T3 g* [
5.车削细长工件时,为保证安全应采用中心架或跟刀架,长出车床部分应有标志。  + V: |+ \" x) _
6.车削形状不规则的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削。 0 g! C; N3 S2 w4 X4 T
7.刀具装夹要牢靠,刀头伸出部分不要超出刀体高度的1.5倍,刀下垫片的形状、尺寸应与刀体形状、尺寸相一致,垫片应尽可能少而平。
; m7 B- w" d8 d/ C6 b8.对切削下来的带状切屑、螺旋状长切屑,应用钩子及时清除,切忌用手拉。 & g& z; Y# Y: D
9.为防止崩碎切屑伤人,应在合适的位置上安装透明挡板。
& L# Y' T' E6 U& U/ i+ _10.除车床上装有在运转中自动测量的量具外,均应停车测量工件,并将刀架移到安全位置。 7 t1 _# b; _8 E! a4 [
11.用砂布打磨工件表面时,要把刀具移到安全位置,并注意不要让手和衣服接触工件表面。( c: d; V6 q' b& ]( h1 L
12、磨内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时车速不宜太快。 ) ]0 z, r4 R! H" u9 _, Z
13.禁止把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滚齿机安全操作规程
滚齿机安全操作规程
5 c9 S; ]: i5 M, _2 O1 X1 C2 ?1、铣齿轮时,毛坯底面与工作台之间的高度不能低于机床规定高度。 4 _* m: c% m* l( n. a3 u
2、轮坯垫圈的直径,应小于被加工齿轮根圆直径的3毫米。
: R! z5 U5 ^& Q* u( W3、刀杆、刀杆支架、刀杆垫圈、刀孔装卡时应擦净。装卡铣刀时,要穿入合适的键。
8 ]$ s5 O, }* d7 n2 c& i4、搬动刀架角度时,要注意刀架下滑。
# e- s. X+ k9 Y' N: z7 W* L" t5、根据被加工齿轮的要求,在吃刀前应对调整部位检查。 . ^2 w- k- L& A& }  I5 d
6、铣斜齿轮时,一定要把工件卡牢,以免在铣削中发生转动。 " F# C- U, G' P- h2 x
不准碰撞刀架,不准拆开走刀丝杠,提升刀架必须退刀。 ' j' q7 {0 ]$ U
7、开快速时,铣刀不准与工件碰撞,退出时距离不得太长, $ X, u" ~) L9 w% R- E! `
以免刀架与工作台碰撞。
/ @; r1 g" a6 K- T6 A8、被加工齿轮的模数、直径等,不允许超出机床的技术规范。
: O) N7 e% |$ F  G9 d5 G; ]9、挂轮时应切断电源。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-7-1 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
涂装安全和注意事项
/ X+ P& I5 W1 r, ^, |6 T& n涂装场地附近不得有明火* ]- A; }: f. `, ]
在涂装施工时,严禁使用铁质或钢质棒敲击钢结构件和涂料容器,如有需要,可使用木质棒。
* Q, A+ h% U+ R# J涂装场地的照明设备须为防爆类型,且要定期检查动力电缆的绝缘情况。! `/ C& @( m) w3 p5 P& Z3 v
防护服、面罩、防护镜和手套等在进行涂装操作时必须穿戴整齐,作好安全防护。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-7-1 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不光有机器的操作安全规程,还有 人员的劳保用品佩戴,现场安全提示,防护器具的设置,人员工作健康的检测方法,防止人员疲劳的方式,安全事故应急预案和演练。很多的要考虑。
发表于 2009-7-2 07:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
早上找到了.现传上来
车间加工 安全规程.rar
77.92 KB, 下载次数: 39
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-10 18:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的辛苦了、谢谢!
发表于 2010-1-13 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位大哥了
