发表于 2009-8-30 23:25:28
来自: 中国北京
回复 1# xiaobai1013 的帖子
你好:你家的水刀是大地吧 。。我觉得你的问题可以决绝. q) q& m" p+ K( X8 F
首先 你把刀头调成90度最好。。必须是垂直的。。不然就会出现有斜坡了。3 I7 [& Z4 b6 L+ }* O
其次看下刀头是不是该换了。。因为他长时间用可能会因为磨损出现刀头口偏查不是圆形。
- b9 p2 u6 m3 {% q% c9 R8 B 还有是宝石也要换下。他长时间工作也会磨损的。。都是易损件吗。。7 c6 H0 @0 f5 l% r4 S" H# i2 L
当然如30厚以上也有一点点斜但不太明显的。。呵呵
1 o4 i. @4 A3 |; h. f, j 第2问题。 一般你门那水刀可能最高压力打到260~280吧 。。呵呵5 [0 k& q, x) _8 ^" L
那 1厚 可能也就400~600
8 ~7 S/ s" F6 c/ F- Z# W 2厚 340--380 1 { I5 ^1 W+ B; d/ n/ I! S) h
3厚300~~`320 . @7 `9 ^$ X! b' d/ m4 L8 S
4--5厚 240-280
2 c; Q% M% D7 l# Z. d3 t 6---7 厚 200-240
: x7 s/ }1 @( t4 c% ] 8厚 160--180 1 g: P% j7 w: ]" h4 ^" N4 U" h
9厚 150---160
, e0 c: k( H, F$ o \ 10厚 140 --150% G. W# y0 O& O, X( s. h4 }
我不知道你们那的压力能打到多少。呵呵最好把速度设成400。或200 他那不是可以调么。你就根据厚度调++++速度 小喷点没问题的。根据加工要求。。严格的慢点。呵呵就这样了。。今天也是看到这个网站了没事回个。。交个朋友。如果有别的问题给我打电话也行13651024024 我也是干水刀的呵呵在北京 |
