发表于 2009-6-16 16:16:16
来自: 澳大利亚
在轧制生产中,轧辊与所轧金属直接接触,使金属产生塑性变形,是轧机的主要变形工具。轧辊是轧机大型消耗性不见,在整个生产过程中轧辊因磨损而消耗的部分约占轧辊总重量的10%~20%,而大量的轧辊消耗是由于修复过程中局部缺陷而导致报废的。因此,如何提高轧辊的使用寿命,对轧辊进行修旧利废,成为降低产品成本的一个重要途径。( H2 @- z% o- Y5 a. B
$ O) q: |- z% ]. M. @ 轧辊堆焊是指去除轧辊表面的疲劳层或缺陷后,用合适的堆焊材料、采用科学的工艺方法将其修复至原始辊径的过程,它的主要优点是轧辊使用前后的辊径不变。因此轧辊堆焊技术为轧辊生产中降低轧辊消耗、提高轧辊使用寿命提供了可能。 + l- N( m; r$ D: }+ B. {' @. v
3 y& e) c( y! \; u/ U, z% _0 E, Q& T7 C 各种堆焊技术的特点
3 r1 I, v! e* W0 ]* K* V
. \* q: g, ~" v. V' G 目前在国内外冶金行业使用的堆焊技术有喷镀、气体保护焊、埋弧焊、电渣焊,其中轧辊埋弧焊是应用最广泛的工艺,具有生产效率高、质量好、经济效益较好的优点。各种工艺特点如表1。+ x" E: m8 q. |
表1 各种工艺特点
9 C: z! h# y, w9 D- c0 y 3 n2 k" j. W! x
喷镀
1 v( {3 y# i9 |! o+ Y8 H0 \ Z. [6 O0 \ 气体保护焊
0 y6 `( q1 j; j0 C 埋弧焊
7 Z) E$ h/ s4 s7 y 电渣焊
' p3 i. l2 r) ?0 B; [* Q
' o7 E4 H# e; w/ m& h4 L j熔敷速度/kg·h-1 , z. _4 B5 ]8 q2 w9 E3 o
>20 , W) Y& r# F& E2 R0 V8 \
>10
+ @1 Q% X) P. T2 T! W/ n5 Y, I8 T/ f >30
{1 n0 S/ a) M( N: G: P 200~400
9 r1 @ N, I6 F( b8 O( v 5 v' Q9 S7 F' ?3 T3 f, {- f$ L
堆焊厚度/mm 1 H/ c0 q6 n u7 q: d2 t
>4 2 D8 {2 ~7 j; G& w2 f$ X1 z
10~20 3 s$ B6 p$ T7 f
>100 }$ ~! f% m y8 t+ M# ?
15~100 2 L- `1 |! i$ V9 c0 C# V: I
9 r1 o. I( Q, F+ b" L7 y堆焊特点
( K# n' W6 L& q9 i% O+ W 单层或多层
, ~3 V$ u' V0 s) V: m; I 多层
0 c# ~ P0 X$ [! M/ z' w 多层 4 z, e+ \. y; V9 S
多层 5 l. z) i8 X: b4 p- K+ B" N
* D5 i% C+ o' e% u/ q* {; a
第一层稀释率/%
' m* m( H4 V/ Q0 M: Z: E 理论上为0
; D9 w& }) d& K9 d2 _' D 8~50
( o4 M% b7 _5 @. v( U) R8 e 8~50 * I B( k9 ]/ _, N3 q$ z# x
8~50 & |" v" N2 ]2 ?( W
p: k% Z: V) W% x4 l. R结合形式
! h2 b" q7 `6 ?; |, Z7 W 机械 0 g6 {) j0 y0 E
冶金
" L1 R( H/ [. z3 j 冶金 6 I9 l3 q4 M3 ~* a' O
冶金 $ \, a) S9 |5 ?: k$ m
' f: N1 v. e2 ^/ v8 z2 L# k
( P, D) R$ z5 B% G
' ?: ~. e0 h8 x2 k" n* x0 b 轧辊堆焊材料
9 O; e$ B; R/ L' l
9 L. H% q# C0 h( d( R; d% i 轧辊根据其使用要求的不同,对堆焊材料的选择也不同,按其合金类型可归纳为八类:
# h1 p8 K2 F( z& ?# G/ x) |2 d" Z
4 {0 L4 _* p& a3 `. G0 ~3 e F 1 低合金钢:此类合金价格便宜,堆焊金属组织以索氏体或屈氏体为主,冲击韧性好,抗裂性好,硬度HRC30~35,易于加工。具有一定的耐磨性,但不能进一步提高轧辊使用寿命。
& f9 ?8 f6 h' u9 {+ `! p& z; q7 w9 ]$ ]# P
2 热作模具钢:该类材料具有良好的红硬性、高温耐磨性及较高的冲击韧性,焊后消除应力退火后,硬度一般在HRC45~50,使用寿命比原轧辊提高1~5倍。
! z# y) x* \7 y/ \
0 d/ g; y. d9 P; Z4 @. g) _ 3 马氏体钢:焊接性能好、耐磨、耐热性能也较好,但成本较贵。
* C# q0 d$ G, c S) R# z8 D; @- t* H0 \
4 弥散硬化钢:15Cr3Mo2MnV等,焊态硬度HRC35~38,易加工。经560℃,保温15小时弥散硬化处理后,硬度可提高到HRC46~47。' i& U2 H- B, g/ i4 w
, j3 |. W0 U S D% E& g: g) C 5 奥氏体加工硬化钢:此类材料焊后硬度较低,但使用过程中由于冷加工硬化而大幅度提高。该合金系多用于深孔槽轧辊的孔型堆焊。
s Q; ^! h- ]# M; {; _) M. a, t. }7 d5 h! e7 u, ~- B' p
6 合金铸铁:这类合金具有很高的硬度和耐磨性、良好的热稳定性和抗氧化性。由于含碳很高,无法拔丝故埋弧焊很难,只能铸成管子作为电极进行电渣堆焊。堆焊轧辊比同样成分铸造辊耐磨性提高1.5~2倍,而成本比复合铸铁轧辊低1倍。# @; A: y5 H _ M9 ^2 y
8 [8 o6 u( t6 V4 R! Y
7 高碳合金钢:该类材料含炭量及合金元素较高,为防止堆焊时出现裂纹,要求较高的预热温度和层间温度,堆焊后要进行一定的热处理。; V0 O2 o2 B2 y
0 P( I/ { y3 o( y J6 D, d1 m
8 马氏体时效钢:该材料为Fe-Ni-Co-Mo合金系,焊态低硬度,便于加工,经时效处理硬度大为提高。 |
