查看: 1837|回复: 7
[求助] 投影加工
发表于 2009-6-4 20:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
mc9里面刀具路径转换里有个投影加工,怎么在mcx版本里面没有的  。只有曲面加工里面有个投影加工。有的话在什么地方!  谢谢了
发表于 2009-6-4 20:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有用过X版本希望知道的人告诉你
发表于 2009-6-4 23:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# yvhusrfku 的帖子
mc9里面刀具路径转换里有个投影加工.......转换里有吗( W4 W+ y/ H8 k7 f/ G) o
X版只有曲面投影.以前的2曲线投影.X版分开另建刀路叫熔接
; A$ g% x* ^) b: Z6 N一样在曲面加工选项里
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2 a3 h  ?$ ^! z) t/ _7 a) |
! i7 b. P% F, k7 i* Z错了 mc9里面刀具路径里面有个投影加工,那个投影在圆筒。。。。。。
发表于 2009-6-5 18:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# jinyiping011 的帖子
抱歉.那个我根本没去用过它.x版里没看过它.....也许人家拿掉了
 楼主| 发表于 2009-6-6 20:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 5# bird9077 的帖子
原来在mc9里面用过,是在一个圆筒上刻字了。$ P/ d" Q  P1 U8 s+ \1 t
  一直用的x公司电脑上也把9删了。有个零件正好要刻字!  哦   麻烦了!  第2天又从家里吧9拷过来装上。 :L
发表于 2009-6-6 22:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 6# jinyiping011 的帖子
x版可以做ㄚ
 楼主| 发表于 2009-6-7 13:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 7# bird9077 的帖子
可以做什么这么个做法呀 朋友   谢谢指教!
