8天前
查看: 1952|回复: 2
[讨论] 模板里面的刀库怎么创建了
发表于 2009-6-4 21:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
打开新建文件夹! ?4 a0 Q5 l4 H
  -NX4.0/MACH/resoure/template-part/metric/  打开mill-contoar??
3 w, @. d6 k; C7 S3 ?- B( `6 C   到这我就不知道怎么做了》" z2 a" e2 B$ O
这里面可以设计你所用的刀具参数和' S8 p; a1 i& X( ?, J% m4 b
进给什么的》. X# N$ r9 y; @/ P) W. G& j( F5 h
  就是一个刀库了
, U8 Q$ t9 L7 F4 v; j% N设好了之后就保存了要找到cam-general用记事本打开??
, W/ J, z$ T  f; J: ^4 \. I; g  里面分两段上一段为英制,6 q& p' D# \# x" b) {7 T
$ v( y5 p: }( o, L# L/ P  t            下一段为公制。4 q8 a; S  K7 P: ?$ X
   复制S{.........}改为刚新建的模板明3 _+ }& i2 n( Z
  保存。
- l$ K& u. E+ _* v  关闭
7 {7 Y+ N0 Z: l$ K% G 在打开" L8 l% z6 c0 d! C* H- z
就OK
发表于 2009-6-5 14:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单独刀库我会建立,但进给及转速没设置过。
% W7 S- `) e) I这好像和材料和加工方法有关吧! :)
发表于 2009-6-7 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种方法有点危险,不熟的话会损坏模板文件,可以在加工模式下通过编辑“窗口”下拉菜单下的“更多部件”(即模板文件),达到修改模板的目的,这样比较直观。具体步骤推荐你参考郭大师的视频。加工很复杂,修改模板确实能提高效率,但也不是每一个都适用,还是需要丰富的加工经验
2 e+ C0 H7 E0 F0 U. ^$ o; k
; r0 i  f! H. L8 r$ A* q5 f" t[ 本帖最后由 WHC44 于 2009-6-7 12:41 编辑 ]
otnt + 2 应助
