查看: 1818|回复: 3
[求助] 20CrMnTi渗碳后磨削裂纹
发表于 2009-6-4 22:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
材料为20CrMnTi的齿轮,磨削后端面出现网状裂纹,深度约35谬,热处理组织正常,请问是什么原因?
发表于 2009-6-4 23:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
磨削时应力释放
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那该用什么方法解决呢?
" @, S2 `* @& @% E1 `) i. d磨削前已经有过低温回火了
发表于 2009-6-6 13:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个有多方面的原因:
, V. M. u7 s5 Z& T1.材料的质量,材料的进货渠道以及材料质量;
  _3 G7 i( N0 v- H2.预备热处理(正火或调质)是否安程序做的;0 l8 a# \% h- @6 L$ t
3.渗碳淬火后的回火工艺是否按程序做的?必须两次回火处理;
& Y5 n2 d% ]2 K, h% b4.磨削端面时,砂轮的选择和操作很关键。
' r) j1 s( h4 b8 W5 U8 j6 Y 1).砂轮要软、粗;
3 x' j9 `$ p! @ 2).磨削量不可大,进刀速度不可快;! N9 ]/ c, T; M$ [1 _% m
3).冷却液必须充分冷却工件。
7 V( I0 Q& y# D& `0 ?; n& G" e- M. Z4 y- ~; j9 U
把握好以上几条,应该是没有问题了。
