2021-06-25
查看: 3598|回复: 8
[已解决] 怎样将组件另存为一个单独的零件
发表于 2009-6-5 09:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
经常需要将组件另存为一个prt文件,我按照论坛上教的方法另存为igs,stp等格式文件,但是再保存为prt格式后,打开后颜色都没了,想重新上色也不行,请教各位高人,应该怎样做呀?谢谢!!
发表于 2009-6-5 09:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
组件模式下,编辑,元件操作,合并
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ls,谢谢,这我知道,但是我不明白为什么有的组件可以这样操作,而有的组件就没有这个选项呢,即“元件操作”里的“合并”为不可选状态。烦躁呀!
发表于 2009-6-5 10:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主可以把PRT另存为IGES,然后直接用PROE打开,也可以成为prt文件
发表于 2009-6-5 19:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我来帮你解决颜色问题:
' v" x- B5 L& M2 H/ _  在config.pro里,更该step_export_format为ap214_cd或ap214_dis或ap214_is即可使保存STP后保留原有颜色。
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ls,非常感谢,这个我知道,但是不定用,即:颜色设置好后,保存,退出后再打开,又都没了!
发表于 2009-6-5 21:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“另存为”——“收缩包络”
发表于 2009-6-6 23:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 汉月弯弓 于 2009-6-5 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" _0 Q! P4 i; G9 e) m) ?“另存为”——“收缩包络”
$ W! A5 s' _8 b' h
采用收缩包络是一个不错的方法,但只能曲面操作,元件不行啊
2 W: ]! X, @& J) [0 w/ Z建议转为STP文件格式+ J2 d% w6 |4 d' c. ?
" F' j( A+ Q* L) m' f( @  V+ P; B[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-6-7 00:02 编辑 ]
发表于 2009-6-7 08:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
整的挺麻烦,为什么要整成一个PART?PROE不能多体共存,只有转成STP文件可以
