2021-06-25
查看: 3493|回复: 9
[已解决] 选项pro_dtl_setup_dir和drawing_setup_file是否作用相同?
发表于 2009-6-5 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
发表于 2009-6-5 14:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
pro_dtl_setup_dir 用来指定工程图的配置文件名
( y! A8 \; Z- C5 L# Udrawing_setup_file 用来指定工程图配置文件所在的目录路径
) v6 V0 `7 y5 s4 M2 B3 n
- w4 ?+ V3 S& X! ~# E7 F我是都指定了,但好像指定第一项就可~没有细究过
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
2楼写反了吧?7 |, t( ]0 ~3 ~8 k8 @9 K
指定drawing_setup_file 就可以,pro_dtl_setup_dir 好像没什么用
发表于 2009-6-6 19:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也都指定了 。发现一个有时也可以使用
发表于 2009-6-7 09:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
制图里包括了很多的设置文件,当然需要一个目录来统一管理啊:pro_dtl_setup_dir
' _2 y, a. z) Q+ p! e  @$ J- c另外一个就是指定具体的设置文件了:drawing_setup_file! a) G# n* T: m2 \+ \# L  c3 N/ H( G4 a
你说相同吗???
, L4 z0 {: w$ X4 f: M6 q9 X5 K; ], A :lol:
 楼主| 发表于 2009-6-7 22:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
是不是说pro_dtl_setup_dir设置的目录下的设置文件都被调用?
1 h+ `9 ~( X# L& Q& a实际上这个选项是不是很少用啊?
发表于 2009-6-7 22:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
. z- w3 B9 o% J: j6 j4 g是这样的:" `" F7 d4 h5 t7 W3 }0 v$ u
pro_dtl_setup_dir <目录名>$ b. W5 K0 ?: r* |2 ^
设置绘图设置文件的目录。如果没有设置该选项,则系统使用缺省的设置目录。/ d( _4 F+ D- x( J
/ q, z* `# a) O! N8 t4 S- g! y
drawing_setup_file    filename.dtl <文件名>
, w2 e/ u" J6 \6 t7 P5 }
为Pro/ENGINEER进程中创建的任一绘图,建立缺省绘图设置文件选项值。若不设置该选项,系统就使用缺省绘图设置文件选项值。仅当具有Pro/DETAIL许可时,文件中的某些参数才有效。
* _: |& e, ?* e% E1 D7 t
$ h4 c7 b5 S: Y) g6 @/ a& N! g
[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-6-7 22:50 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
pro_dtl_setup_dir是隐藏项目,估计作用不大。
发表于 2011-4-19 14:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请教斑竹
+ ~& Z& U" h8 D  n1.pro_dtl_setup_dir缺省的设置目录在哪,不设置的话会影响drawing_setup_file+ X8 V3 M3 S6 a
的使用吗?
% e# `. ~' o0 n! u' d2.drawing_setup_file所指的DTL文件一定要放在pro_dtl_setup_dir所指的目录下吗?
发表于 2011-4-19 16:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
刚找到答案,跟各位分享一下:pro_dtl_setup_dir指定路径是为了方便查找,并不是必须的
+ N' ]$ z3 a" I7 j当然,如果你使用工程图模板来做工程图,两个选项都可以不设置。5 x+ S5 G$ W# ]0 ^5 W
8 l$ A: `2 d" x2 y- \4 |指定路径的用法和注释是类似的,可以将你所用到的所有配置文件保存到这个目录; s3 c; M4 y9 C; _! R% p
因为每个工程图都可以有不同的配置文件,想要更快的更改配置文件,可以设置此目录。# {; B8 D; Q, {; K' d6 R% m9 I
你可以做好N个配置文件放在这个目录下面,1 P/ U- b0 e3 G8 e! t" c
比如图标的配置文件、企业要求的配置文件、英制的配置文件、公英制双尺寸的配置文件……N种
& D$ S# W5 g2 j% J6 l当你要更换配置文件时就可以快速切换,见附图2 E, u& s5 o8 g  I+ T; Y, q* J
我有3种配置,分别用于零件图、装配图、英制第三角法,可在需要时快速切换,避免花时间查找配置文件。
/ _5 r& M3 c' ?* q6 [6 T这一点PROE还是想得比较全面的。
& Q9 x% d8 f  R' v& y7 i8 K+ @4 l4 s: v
至于说用不用,有没用,那是个人的问题。
+ ?9 q5 ~) @  U: Q' T4 I0 C$ L
1 S( U0 i% G3 z+ B+ V) M谢谢哪位兄弟!!
