查看: 1760|回复: 2
[转帖] 车圆锥面简介
发表于 2009-6-5 10:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
将工件车削成圆锥表面的方法称为车圆锥。常用车削锥面的方法有宽刀法、转动小刀架法、靠模法、尾座偏移法等几种。这里介绍宽刀法、转动小刀架法、尾座偏移法、靠模法。1.宽刀法
" K8 T9 d' [9 N8 z% P' [    车削较短的圆锥时,可以用宽刃刀直接车出,如图1所示。其工作原理实质上是属于成型法,所以要求切削刃必须平直,切削刃与主轴轴线的夹角应等于工件圆锥半角α/2。同时要求车床有较好的刚性,否则易引起振动。当工件的圆锥斜面长度大于切削刃长度时,可以用多次接刀方法加工,担接刀处必须平整。 / X' o  V: M& c9 n+ H$ }* w$ m
图1   用宽刃刀车削圆锥
2.转动小刀架法" S0 H" b: O6 u+ r$ B& Y" B$ x
    转动小刀架法请看
" Y. H  ]) p  g6 z: u# L0 w" ^  当加工锥面不长的工件时,可用转动小刀架法车削。车削时,将小滑板下面的转盘上螺母松开,把转盘转至所需要的圆锥半角α/2的刻线上,与基准零线对齐,然后固定转盘上的螺母,如果锥角不是整数,可在锥附近估计一个值,试车后逐步找正,如图2所示。# |. w3 F% y9 M% Q  Y0 U
图2   转动小滑板车圆锥
3.尾座偏移法
3 偏移位座法车削圆锥
    当车削锥度小,锥形部分较长的圆锥面时,可以用偏移尾座的方法,此方法可以自动走刀,缺点是不能车削整圆锥和内锥体,以及锥度较大的工件。将尾座上滑板横向偏移一个距离S,使偏位后两顶尖连线与原来两顶尖中心线相交一个α/2角度,尾座的偏向取决于工件大小头在两顶尖间的加工位置。尾座的偏移量与工件的总长有关,如图3所示,尾座偏移量可用下列公式计算:
http://www.c-cnc.com/news/file/2008-2/2008229151056.jpg. L' O) A0 J1 i/ f8 P( @& f
式中 S——尾座偏移量;5 `1 f' n0 g! E* m* r
         L— 件锥体部分长度;2 c( S9 G& Z* W) G* x. ?7 N* d
         L0——工件总长度;* y" y# b+ Q' f5 }) ~' B& z
         D、d——锥体大头直径和锥体小头直径。
, F5 k: Q+ g" L7 {; N  床尾的偏移方向,由工件的锥体方向决定。当工件的小端靠近床尾处,床尾应向里移动,反之,床尾应向外移动。
/ {! I5 ~/ @1 l) E" z  x4.靠模法- d9 b" J# K) K
  如图4所示,靠模板装置是车床加工圆锥面的附件。对于较长的外圆锥和圆锥孔,当其精度要求较高而批量又较大时常采用这种方法。, h" W' S. k; i
4 用靠模板车削圆锥面
  车圆锥体的质量分析:( Q7 ^$ |# Z% d4 P
1)锥度不准确# h4 L6 r! h7 u: P2 M
  原因时计算上的误差;小拖板转动角度和床尾偏移量偏移不精确;或者是车刀、拖板、床尾没有固定好,在车削中移动而造成。甚至因为工件的表面粗糙度太差,量规或工件上有毛刺或没有擦干净,而造成检验和测量的误差。
2 g  c" Y( q9 J2 [/ j; s2)锥度准确而尺寸不准确
0 a- K; L5 q0 H+ f9 S8 z  原因是粗心大意,测量不及时不仔细,进刀量控制不好,尤其是最后一刀没有掌握号进刀量而造成误差。# m' g9 W* P# F& G" ^" Y
3)圆锥母线不直; n/ D# ?; r+ R
  圆锥母线不直是指锥面不是直线,锥面上产生凹凸现象或是中间低、两头高。主要原因是车刀安装没有对准中心。) A8 f; |8 e/ v# z
4)表面粗糙度不合要求
# u: i% ^7 ?. g  配合锥面一般精度要求较高,表面粗糙度不高,往往会造成废品,因此一定要注意。造成表面粗糙度差的原因是切削用量选择不当,车刀磨损或刃磨角度不对。没有进行表面抛光或者抛光余量不够。用小拖板车削锥面时,手动走刀不均匀,另外机床的间隙大,工件刚性差也是会影响工件的表面粗糙度。
发表于 2009-6-5 13:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
写的很好 啊,谢谢楼主
发表于 2009-7-24 09:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
图文并茂的好资料
