查看: 2886|回复: 14
[讨论] 个人认为CAXA做装配有点难
发表于 2009-6-5 14:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
CAXA在装配方面不怎么智能,只能通过三维球来定位和配合,很显然这是不够的,没有面与面的对齐,和螺纹孔与螺钉的对齐等  N3 j! g0 k9 z6 Y8 p  |  J' Q$ H
$ i% R+ C2 v& U3 q; t- p% S[ 本帖最后由 长弓劲弩 于 2009-6-6 14:43 编辑 ]
发表于 2009-6-5 15:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我感覺很方便的啊,面與面的對齊可以將三維球放在對齊面的中心就可以了啊
 楼主| 发表于 2009-6-5 15:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
2楼做对齐方面是挑着简单的来做的,有时候实体和实体之间不是用各个面的中心来对齐,或者说要求准度比较高的情况下CAXA很难做得出来
发表于 2009-6-5 15:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主可能使用caxa不太多,面与面对齐,和螺纹孔与螺钉的对齐在caxa的三维球的操作中均有对应的方法,只是叫法不一样。面与面对齐等功能在ug中使用,同样的功能caxa要强大的多,基本上ug要5-6步操作完成的装配,一般caxa只需2-3步操作。我两种软件都使用过,目前主要使用caxa。其实caxa的主要的问题不在基本操作功能上,而是在对大文件的操作以及和其它软件的交流上。一些过去使用其它软件的同行,老是带着ug;pro/e的操作习惯去要求caxa,这个观念是不对的,如果是这样,caxa干脆叫ug斯基或pro/e比斯就是了。学一个新软件不要背过去的包袱,特别不要人云亦云,因为各人的理解看法不同且不一定正确。caxa起步较晚,是站在别人的肩膀上做的,绝大部分是不错的。
发表于 2009-6-5 16:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用“约束装配”,也许更简单。
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 4# ahe 的帖子
本人没有用过UG和proe之类的,当初学CAXA就是因为它上手快和出工程图方便,到真正用到大的装配方面时经常出问题,老是对不齐,整个装配就绕着一个三维球转来转去。至于与其他软件的交流,个人认为CAXA应该没问题。
发表于 2009-6-5 18:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵, 难度大的就用三维球与约束装配配合使用,简单的就用三维球不是很方便的吗。任何一个零件在装配时总有一个基准点,定位点,只要找准了其中的要点装配起来很方便的,多练习就会熟练的。
发表于 2009-6-5 19:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我感觉CAXA的装配还是比较容易的,尺寸约束、对齐、贴合、同心等等挺方便快捷,用三维球来装配难度较大,不是特殊的情况我很少使用。  c2 j2 N; _! g* {- }
LZ还是多熟悉一下CAXA吧。
 楼主| 发表于 2009-6-6 14:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
忘了原来还有定位约束工具,谢谢楼上各位的指点。
发表于 2009-6-6 23:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CAXA实体的装配功能还是很强的,也很有特色。0 V7 l( A1 F+ N- x3 ]
约束装配、无约束装配、三维球装配,熟练以后非常方便。
发表于 2009-6-6 23:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
[quote]原帖由 l_taoo 于 2009-6-6 23:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" I/ S+ f, P& L3 x6 p/ t8 u
CAXA实体的装配功能还是很强的,也很有特色。0 l9 V0 m3 }9 Z( O( W
约束装配、无约束装配、三维球装配,熟练以后非常方便。 [/qu
$ I5 A7 k: \8 ^: V赞同楼上观点,装配方式多样、灵活
发表于 2009-6-8 08:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般我都用约束装配,不过CAXA约束装配有缺陷,当你将一个装配完毕的组件(不是单个的零件)移动后,然后将组件拆开,其中的约束关系也许会失效,也许会变乱(当然只是偶尔)不过总体来说还是方便的
发表于 2009-6-9 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 ahe 于 2009-6-5 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ~; g* q9 J! Q# x( H0 G. x楼主可能使用caxa不太多,面与面对齐,和螺纹孔与螺钉的对齐在caxa的三维球的操作中均有对应的方法,只是叫法不一样。面与面对齐等功能在ug中使用,同样的功能caxa要强大的多,基本上ug要5-6步操作完成的装配,一般c ...
2 L8 }: N& ]% Y4 G说的真好,其实就是做个三维模型嘛,能快速简单的做出来就是好东西
发表于 2009-6-9 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得还可以  不知道楼主都熟悉了CAXA的装配指令没有
发表于 2009-6-10 08:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
/ G3 S, {1 o7 ?7 ?5 E& X5 E6 t0 bCAXA实体的装配功能还是很强的,也很有特色。
" d7 j# e+ W# K, n! U. H# O* p" G约束装配、无约束装配、三维球装配,熟练以后非常方便。 [/qu/ Q9 x) V1 _2 z0 V' [
赞同楼上观点,装配方式多样、灵活
