查看: 1025|回复: 0
[风能] 《风电系统实现LVRT的电网电压跌落检测方法》胡书举等 2008.6
发表于 2009-6-5 16:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
& D) y/ |* j5 B3 X$ `9 G摘要:新的电力系统运行导则要求风电机组具有低电压穿越能力,电网电压跌落故障的快速准确检测是实现风电系统安全运行及LVRT功能的重要前提条件。详细介绍和讨论了几种常规检测方法和改进的坐标变换检测方法的工作原理及其优缺点,分别进行了仿真比较,并对适用于三相对称电压跌落故障的dq变换法进行了实验研究。仿真及实验结果表明,常规检测算法中峰值电压法、有效值计算法响应速度较慢;改进的坐标变换法响应速度较快,需要优化控制以提高准确度;适用于三相对称跌落故障的dq变换法,响应速度快,准确度高,可以较好地满足风电系统中三相对称电压跌落故障检测的需要。9 a7 `* W7 U7 Z; T4 C
关键词:风电系统;低电压穿越;电网电压跌落;电压跌落检测;坐标变换
. P( a$ S  ~+ @" y6 M* \+ ipdf文档,共5页。首页见插图。
风电系统实现LVRT的电网电压跌落检测方法.pdf
308.85 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 15
xyzabcxyzabc + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
