10天前
查看: 2400|回复: 11
[求助] 数控车加工紫铜
发表于 2009-6-5 16:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
数控车加工紫铜,刚加工完表面就有白斑,冷却液更换过,,刀具更换过,还是有,光洁度已经达到0.4,不过加工时有的工件有,有的没有,同一台机器,不知道怎么回事,转速,进给,余量都试过,材质也化验过含铜99.9    电镀完比较明显,希望哪位大侠可以指点一下
发表于 2009-6-5 18:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要是冷却液的问题,如果用柴油试一试
发表于 2009-6-5 19:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冷却液的问题,改用切削油,成本高一点。我们以前做过,表面可以做到0.4但做好的东西不能用手直接摸,而是用软纸沾油包着。
发表于 2009-6-5 20:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换冷却油 就可轻松解决
 楼主| 发表于 2009-6-6 08:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么品牌的切削油比较好
 楼主| 发表于 2009-6-6 09:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大侠们
发表于 2009-6-6 11:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主加工的地方如果有深孔钻床的话用那种油好,要么就柴油
 楼主| 发表于 2009-6-12 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么加工完还有黑色的暗斑
 楼主| 发表于 2009-6-20 15:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题解决了,原来是材质问题,不过检验含铜量也合格,稀奇吧
发表于 2009-6-30 17:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕,竟然是材质的问题,上面的解决方法竟然都不对,晕了
发表于 2009-6-30 18:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
到底谁是对的?
发表于 2009-7-15 23:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般都会认为是冷却液的问题,可楼主的问题就出在材质上,以后我也要注意了。
