查看: 5675|回复: 14
[求助] 如何使子装配体零序号和总装配体零件序号相同
发表于 2009-6-5 18:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如何使子装配体零序号和总装配体零件序号相同; Y  S0 T/ v$ e
$ W( L6 d- H* }) \4 g   为使装配图表达清晰,将子装配体工程图单独表示,但其零件序号和总装配体零件序号无法保持一致,如:子装配体零件A在子装配体工程图中零件序号为1,但在总装配体工程图中为10或其它,如果看图会产生误解,将子装配体保存在总装配体之中,则材料明细表会将总装配体零件名称序号同时显示,如将子装配体单独保存,则会产生零件序号不一致情况,求教如何解决?
发表于 2009-6-5 18:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么会呢  ?零件有零件的图号  部装有部装的图号  就是增加四五级的字子装配  图号也变不了哇!!你使用   文件 --  属性 --  图号  吗??  如果你要讲序号要和图号一一对应!那完全没有必要  序号1 0 零件名就得XCX-----1 0吗?   标准件 也有序号哇
阿帕奇 + 3
发表于 2009-6-5 19:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的理解:他的意思应该是想说怎样使同一个零件,在子装配体及总装配体中的零件序号一样。
发表于 2009-6-6 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像这个不太可能,要有两个子装配体,岂不是有重序号的?
" Q- V% O4 R2 K6 o3 q
( e% F+ X" T/ Y4 K" m[ 本帖最后由 victory180 于 2009-6-6 08:47 编辑 ]
发表于 2009-6-7 00:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我认为,楼主使用了一种与国标不相符的装配图纸标注方法。
阿帕奇 + 3 你说的很对!
 楼主| 发表于 2009-6-7 12:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对不起!两天没上网,四楼说的是我的意思,即同一个零件在子装配体工程图中和总装配体工程图中零件序号相同,如一个总装配体有4个零件 1.底座 2.轴承座 3.轴承 4.主轴,其中2.3.4.是在子装配体中,当出子装配体工程图时,零件序号显示 1.轴承座 2.轴承 3.主轴,当出总装配体工程图时,零件序号显示 1.底座 2.轴承座 3.轴承 4.主轴,材料明细表显示的项目号也与此相同,不知如何解决?
发表于 2009-6-7 14:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
记不太清了,好像是用需要来表达图号的
发表于 2010-4-23 10:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不知道这个问题还有人关注没有啊,在这里我仅提供一种思路,首先申明一下,我没有仔细研究solidworks在大型装配体中自动零件序号对于一个子装配体下面的零件是否连续,如果连续,我们可以先总装配体标序号,然后记住你要拓展开的那个子装配体的最小零件序号,接下来对子装配体自动标零件序号,初始值设为前面那个最小值,增量设为1,搞定。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-5-7 17:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
heiseyinhe 发表于 2010-4-23 10:55 static/image/common/back.gif! S+ L& {& K# Q  j& X
不知道这个问题还有人关注没有啊,在这里我仅提供一种思路,首先申明一下,我没有仔细研究solidworks在大型 ...
7 u* j' z! P. v( N2 O初始值怎么设定?
发表于 2013-6-5 00:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
piaoyaoyaya 发表于 2013-5-7 17:34 static/image/common/back.gif' v) c" w! z& x- Q& F
初始值怎么设定?
8 _% K9 s  n$ g/ Q% n, h5 B0 B( H$ }. Y
手工零件序号和自动零件序号的画面里就有初始值设定。
发表于 2013-6-5 00:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
我觉得这个问题,应该以总装图中的零件图号为准,其它地方用到这个零件,就是借用,零件图号不变,很正常啊。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-6-5 09:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
序号是序号,和零件号没关系的,是不是你们公司比较喜欢看序号啊?. j3 D  p" [) K% S" W7 [& h% {
还是厂标规定的( |4 ]' v" }; p* D) y
我倒是见过模具行业有看序号的习惯
发表于 2013-7-15 19:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也有个差不多的问题, 大装配里有A、B、C三个子装配组成。 A里有有   轴1、 轴2、 轴3、三个零件。      B里有有 轴4、 轴5、 轴6、三零件      C里有有 轴7 、 轴8、两个零件,    我想在大装配图的出图  只显示  1、2、3 三个零件序号就行了,  代表A、B、C 就行了,         不用显示  1-8  8个序号了, 不知道 怎么做, 请指点一下, 谢谢!
发表于 2013-7-15 19:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可设不同的层级显示
发表于 2013-7-15 19:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能详细说一下吗?
