查看: 2685|回复: 6
[求助] 请问熟悉华中数控、法兰克及sky系统的前辈
发表于 2009-6-6 12:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
(1)请问这三个系统的差别有多大?
5 Z4 l& P' Z. P& s# t) _5 N(2)在三个系统中,G54~G59及G92的使用有差别吗?3 {' p, ?: X6 a0 J9 ?/ p. o4 y
谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有热心人吗?
 楼主| 发表于 2009-6-8 00:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这贴子可千万不能沉啊!
 楼主| 发表于 2009-6-10 23:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
版主能来回答一下吗?
发表于 2009-6-11 09:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
G92在华中和法兰克,没有什么区别
/ S4 w* C( y2 c4 I2 A* s0 n9 EG54-G59都是表示工件坐标系,唯一的区别在于操作上面,华中在输入工件坐标系时需要手动将机床坐标系输入到G54中,而法兰克怎可在你需要输入的坐标系中输入X0或者Y0,然后直接按“测量”,系统会自动把该点的机床坐标记录到G54当中。
% y; s. K4 s5 x至于sky 不好意思,我不熟悉
发表于 2009-6-11 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果还不清楚,可以加我QQ315451989,我可以帮你在查一下
 楼主| 发表于 2009-6-12 20:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 6# zl988326 的帖子
太谢谢了,谢谢。期待更完善的答案
