6天前
查看: 10865|回复: 24
[已解决] 机械制图中的比例问题
发表于 2009-6-6 13:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
机械制图中的比例问题,
* Q2 g. c1 S4 T0 p3 g有一张零件图是用1:10的比例画的,现在要在这张图形的某个局部进行5倍来画局部放大图,请问我是标5:1呢还是1:2呢
发表于 2009-6-6 13:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
局部放大图下面标5:1,
# O) t1 }! E4 l% d2 A图框里标1:10.+ T$ ~8 f" U8 o
1 R, T7 }% e; i. Z3 Y
[ 本帖最后由 YHSKIL 于 2009-6-7 07:22 编辑 ]
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-6-6 13:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标注比例是与物体的真实尺寸相比的,楼主应在局部放大图下标1:2。
发表于 2009-6-6 13:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼主的局部放大图比例,应该是1:2的。
发表于 2009-6-6 21:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该标1:2,全局标1:10
发表于 2009-6-6 21:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一楼的朋友说的只是局部放大了2倍啊~
发表于 2009-6-6 22:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD里机械制图的比例主要是针对打印出图而设置的,建议图形采用1:1来绘制,然后把图框放大10倍,这样在打印出图时图框被缩小到正常尺寸,图形也跟着被缩小10倍,也就达到了1:10的效果,文字可在标注样式里把调整标签下的全局比例设置为10,即电脑里文字被放大10倍,而在打印时随着图框缩小10倍后变为正常尺寸。  m( c( f2 s; m! {: t
    按照这种做法,1:10的图形在放大5倍后打印出来实际比例就是1:2。/ w! G6 L& o7 B% n5 o
    局部放大图的尺寸标注数值可通过把尺寸标注属性里主单位标注线性比例修改为0.2来解决,或为局部放大图专门新建一个主单位里标注线性比例为0.2的标注样式。
发表于 2009-6-6 22:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
赞同 楼上 所 说的
发表于 2009-7-8 07:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1:2
发表于 2009-7-8 08:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
局部放大的比例标1:2,全局比例标1:10
发表于 2009-7-8 09:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
乱了,乱了啊 :)
发表于 2009-7-8 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
国家标准规定:比例是图样线性尺寸与实物相应相应要素尺寸之比。整个零件图的比例是1:2,此标注在标题栏内;对此零件的某局部放大2倍,如采用局部放大画法,在其旁标注比例时应该是标注1:1,而不是标注2:1。因为比例是指图物关系,放大是指图图关系。
5 i5 O# o" i- O( Q5 N  i/ z3 b% u7 H8 [$ y1 l$ d4 p" [5 M  f
感觉有时换算容易出错,最笨的办法就是出图后测量一下,呵。
8 y& F0 G2 x9 m4 K( O$ G3 ^1 X公式是:(零件尺寸/实际尺寸)*图比例3 Z8 s9 H+ U7 K; a
5 L2 l: b( g# S3 q4 ^; _' y( M- n  H
在局部视图下方标上比例,如1:2,1:5等1 g" O+ [( ]4 @, i9 h
当然是放大后的倍数.4:1
发表于 2009-7-8 11:53:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习一下先~~~~~
发表于 2009-7-8 12:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
比例的问题是个小问题!
发表于 2009-9-19 12:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
图样中机件要素的线性尺寸与实际机件要素的线性尺寸之比称为比例。所以局部应该标1:2,全局标1:10
发表于 2009-9-19 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
局部放大部分1:2   整图 1:10
发表于 2009-10-6 09:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
制作放大图时,常常因为忘记换算而出错,很恼人。
发表于 2014-1-9 15:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
太乱了,到底是森马啊
发表于 2014-8-8 11:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是1:22 O; X) N# F- s8 b
国标里只有图纸尺寸与实物的比例,不能在一张图纸上出现相对比例!
发表于 2014-8-8 17:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这应该是简单的数学运算:1/10X5/1=5/10=1/2=1:2
发表于 2015-3-28 08:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有够乱的,标注是真实尺寸,标注比例是真实尺寸在图上尺寸比例
发表于 2015-3-28 09:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
应该标5:1,标题栏里标1:10
发表于 2016-12-9 14:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单,是1:2
发表于 2017-1-2 18:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
图纸上的形状拿现实中的尺子去量,量出来的尺寸乘以一个数等于图上标注的尺寸,这个数就是比例值。那么你就知道应该标多少了。
发表于 2017-8-5 20:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
毫无疑问,1:2
