6天前
查看: 2087|回复: 7
[求助] SW中镜向零部件,其装配关系镜向了吗?
发表于 2009-6-6 19:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW中镜向零部件,其装配关系镜向了吗?4 D. U. C# M+ ?& U9 Q9 o) k% s
镜向零部件的装配关系怎么看出来?
发表于 2009-6-6 20:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在装配体中镜向零部件,好象装配关系是不被镜向的,配合需要重新添加。
发表于 2009-6-7 00:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SW这点不好,应提供选项,使得镜像件与阵列件一样能够定位。
 楼主| 发表于 2009-6-10 22:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在Solidworks装配体中镜向零部件,其装配关系是不被镜向的,配合需要重新添加。
0 z% J9 S0 v4 f% Z4 T& V: Q: P; S我只能把被镜向的零部件定义为固定关系,否则会任意移动.
发表于 2009-6-10 22:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上说的!!
发表于 2009-6-10 22:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试过了就知道了,配合其实是不应该被镜向的,假如有A、B、C、D四个零件,C零件是A零件的镜向,D零件是B零件的镜向,A零件某个面与B零件的某个面配合,A、B都镜向后生成的C、D零件对应的面也相配合,假如现在就只镜向了A,而没镜向B,那么C的面与哪个零件的面配合呢?零件B?还是零件D?D还不曾有啊,不就要出错了吗?
发表于 2009-6-11 09:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW海没有智能到那种地步!: L, Y  ?# N- [0 t" _$ @2 T3 Z
复杂的很容易出错,所以就放弃了,还是自己装?!
发表于 2010-10-24 10:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意4楼的,以前还真没有注意到这个选项,学习了……
