6天前
查看: 1822|回复: 13
[讨论] 卸荷方式
发表于 2009-6-6 22:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
希望大家就液压系统卸荷方式展开讨论:7 }7 ?* X5 b2 P; z
常用的有换向阀中位卸荷和电磁溢流阀卸荷,或者溢流阀遥控口和换向阀组合卸荷,不知道其它的还有什么方式?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 好议题,请跟进。随时加分哟
发表于 2009-6-6 22:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好是油泵变量卸荷。卸荷时基本没有流量输出,也就没有了功率损失。
 楼主| 发表于 2009-6-7 02:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
恩,变量卸荷确实不错,你说的是负载感应的吧,根据出口压力反馈自动调节流量的吧
发表于 2009-6-7 11:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
完全同意楼上的观点.
发表于 2009-6-7 11:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
变量泵啊 卸荷溢流阀 还有比例阀
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
比例阀如何实现卸荷,请描述一下,谢谢,欢迎其它人士继续讨论
发表于 2009-6-8 11:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
比例阀实现卸荷跟一般的阀类似,不同的是可以实现无极调节
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家继续啊
发表于 2009-6-12 15:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好铁!!!打好钢
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
自流井 -2 灌水
发表于 2009-6-12 20:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用电磁溢流阀或M型换向阀。这是我们常用的
; B3 ^6 _  W5 I5 m. l; i/ p楼主说说溢流阀遥控口卸荷怎么做的?
发表于 2009-6-13 13:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
卸荷的方式有多种,当系统需要时可用多种方式卸荷,我说几种如:5 w  u9 G1 ~, G! R& c$ o2 b: K
液压锁卸荷(可实现远程控制)
" I# p/ y5 A6 m) _- D& c超载卸荷(限最高压力)可用溢流阀等阀实现- N" c+ E' _4 D' ?3 c& d
用安全阀卸荷; _. f8 I$ G) H' B' O; Z
很多很多
发表于 2009-6-14 10:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我们这里的卸荷方式是一个球式电磁换向阀加一个插装阀组成的液控单向阀呵呵
发表于 2009-6-14 21:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/haha/桌面/卸荷1.jpg溢流阀遥控口卸荷是这种吗?
; s1 @5 e& }2 U- B9 j4 }1 r& o1 c5 J: U9 u2 @' ~
[ 本帖最后由 saj 于 2009-6-14 22:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-15 22:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
溢流阀遥控口卸荷和电磁溢流阀卸荷有些相似,就是将普通电磁换向阀P口接入溢流阀的遥控口,当换向阀接通邮箱时,溢流阀的先导阀压力为0,故泵出口流量通过先导阀--换向阀回邮箱。我理解是这样。大家发表意见最好有图阿,呵呵
