发表于 2009-6-7 09:43:58
来自: 中国广东深圳
"过程稳定且数据是正态分布"的意思是说你在做CPK或CP时应确保过程是处理稳定的状态,即PPK达到1.67的要求,至于分布问题,其实CPK是必须符合正态分布的原理,当然其它还有松柏与二项分布,这个不符合CPK的统计原理.
1 x6 L4 Q3 A/ i3 R
# e: S. N0 _- g6 p$ S: J P; M9 K# |& \6 a; T7 W
1.在实际遇到的许多随机现象都服从或近似服从正态分布。在上一节课我们研究了当样本容量无限增大时,频率分布直方图就无限接近于一条总体密度曲线,总体密度曲线较科学地反映了总体分布。但总体密度曲线的相关知识较为抽象,学生不易理解,因此在总体分布研究中我们选择正态分布作为研究的突破口。正态分布在统计学中是最基本、最重要的一种分布。
2 `6 h, ]5 @3 w& ?5 v, |* o, y, \1 F
2.正态分布是可以用函数形式来表述的。其密度函数可写成:
$ ?: m, d; a5 O
8 W; v8 D4 E; }" b6 N, (σ>0,-∞<x<+∞)
% @5 E1 Y" {. \% Z2 k4 D: ]' Z. M2 L* z
由此可见,正态分布是白它的平均数μ和标准差σ唯一决定的。常把它记为。
/ w+ k# _/ u: `, B
9 [+ I! m/ r5 V1 L P3.从形态上看,正态分布是一条单峰、对称呈钟形的曲线,其对称轴为x=μ,并在x=μ时取最大值。从x=μ点开始,曲线向正负两个方向递减延伸,不断逼近x轴,但永不与x轴相交,因此说曲线在正负两个方向都是以x轴为渐近线的。0 \! l6 M" ?2 w/ Y1 J9 P
( p' y2 L. I' ~
4.通过三组正态分布的曲线,可知正态曲线具有两头低、中间高、左右对称的基本特征。
0 E+ _2 b# z' Q
* \0 I. T0 F; I% v" Q* \8 }" ^5.由于正态分布是由其平均数μ和标准差σ唯一决定的,因此从某种意义上说,正态分布就有好多好多,这给我们深入研究带来一定的困难。但我们也发现,许多正态分布中,重点研究N(0,1),其他的正态分布都可以通过转化为N(0,1),我们把N(0,1)称为标准正态分布,其密度函数为,x∈(-∞,+∞),从而使正态分布的研究得以简化。
& Z' O1 P/ q& O. z& U1 a7 P7 O8 \6 Q7 @7 i/ ~
6.结合正态曲线的图形特征,归纳正态曲线的性质。正态曲线的作图较难,教科书没做要求,授课时可以借助几何画板作图,学生只要了解大致的情形就行了,关键是能通过正态曲线,引导学生归纳其性质 |
