查看: 1377|回复: 7
[求助] 关于硬质合金的问题
发表于 2009-6-7 09:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我公司买的株洲61厂的硬质合金,但使用起来效果总不好,现在怀疑没有买到正宗的货,是假货。而且听说这个假货特别多。不知有没有确认是否61厂正宗硬质合金的方法,还有:硬质合金的密度如何检测最快?最准?
发表于 2009-6-8 09:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这涉及到仿冒问题 确认61厂正宗硬质合金的方法应该找61厂联系更好吧 : W* O% p# p8 {: J2 q
GB/T1423-1996 贵金属及其合金密度的检测方法 应该对密度的测试有所帮助 呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-8 09:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# xmy9327 的帖子
问题是他们本厂内部很多人都在干仿制的事,找不到说真话的人呀
发表于 2009-6-8 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-8 14:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# rockston 的帖子
使用化學成份方法(濕式分析或分光儀)來做成份分析來確認
发表于 2009-6-8 15:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
最好直接找厂家买
发表于 2009-6-12 18:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
买春保的钨钢买的时候最好说下用途这样就不会买错了
发表于 2009-6-12 21:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
硬质合金有很多的,哪种性能不合要求,估计要和厂家协商了0 `. a0 v- V" v: w
密度=重量/体积,称重,算体积难吗? 不理解。' |  N5 j9 z" u3 Z: m
5 M2 b" h! N3 U& k* Z0 L
下面是网上的一些相关资料:
" l) `! T( A' q8 W' E
& b* S9 r! \8 |7 q( y& t' [硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物(WC、TiC)微米级粉末为主要成分,以钴(Co)或镍(Ni)、钼(Mo)为粘结剂,在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品。
# O: ?3 A/ [) j9 A' j1 s 制造硬质合金时,选用的原料粉末粒度在1~2微米之间,且纯度很高。原料按规定组成比例进行配料,加进酒精或其他介质在湿式球磨机中湿磨,使它们充分混合、粉碎,经干燥、过筛后加入蜡或胶等一类的成型剂,再经过干燥、过筛制得混合料。然后,把混合料制粒、压型,加热到接近粘结金属熔点(1300~1500℃)的时候,硬化相与粘结金属便形成共晶合金。经过冷却,硬化相分布在粘结金属组成的网格里,彼此紧密地联系在一起,形成一个牢固的整体。硬质合金的硬度取决于硬化相含量和晶粒粒度,即硬化相含量越高、晶粒越细,则硬度也越大。硬质合金的韧性由粘结金属决定,粘结金属含量越高,抗弯强度越大。
