查看: 1691|回复: 6
[已解决] CY柱塞泵故障
发表于 2009-6-7 09:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我公司一台柱塞泵压力一达到250bar左右泵就发出咣一声响,随后系统一点压力也没有了,泵的回油管流量很大,更换新缸体和配油盘、柱塞,预紧弹簧加垫片都不起作用,请问是什么原因。
发表于 2009-6-7 09:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这泵是1500转的还是1000转的,生产厂家是哪个?
发表于 2009-6-7 10:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还有油泵的型号?
 楼主| 发表于 2009-6-7 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
启东高压油泵总厂出的精工牌,1500转,scy160
发表于 2009-6-7 15:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那应该你停机以后,再开车就好了,到250压力的时候又是"砰"的一声,压力什么都没有了.如果你的油泵安装的时候没有把传动轴摔过,那是泵的问题了.胎生的问题.只有换泵.
发表于 2009-6-9 21:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电机和泵的同心度问题。同心度要在0。20以内
0 `  Z; l7 O! x( k! M: a4 L9 i2 C
[ 本帖最后由 va_0766 于 2009-6-9 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-22 20:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最后发现是配油盘和泵的安装面,尤其是高压区泄露严重产生退盘现象,把配油盘和泵的安装面都研磨后问题解决。
