查看: 3863|回复: 18
[求助] 力士乐柱塞泵上线后声音很大,什么原因?
发表于 2009-6-7 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
力士乐柱塞泵上线后声音很大,什么原因?/ [1 i7 B. J# `
已经换了1台了(此台刚上线就声音大),是泵的原因还是电机或油的原因呢?我这个液压系统一直运行平稳,已经运行3年了。请高手指点……
发表于 2009-6-7 09:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果新的油泵一开始用就声音大,用了一年多声音还大,一般是进油部分有问题. 如果新的油泵一开始声音大,用了几天\十几天声音就好了,那就是油泵的回油管路有问题
发表于 2009-6-7 10:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么不能细致点说下你的系统应用情况,包括过滤!我不知该如何回答.
发表于 2009-6-7 10:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看看系统的液压油,是不是到了换油指标了
发表于 2009-6-7 15:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
进空气还是吸真空??
发表于 2009-6-7 18:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是润滑油换了?
发表于 2009-6-8 09:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能有空气,排气看看
发表于 2009-6-8 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换泵后在启动前要先向泵壳体中注油并充分排气。如果还有问题,估计是泵的原因。现在假力士乐泵很多。
发表于 2009-6-8 10:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
多大的泵啊,一般有标准规定
发表于 2009-6-8 11:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、检查一下电机泵的同轴度,联轴器的配合。
! G8 M& L: Y5 W: J2、检查电机。
3 N" `/ a, Z" R. G3、检查吸油管路。
发表于 2009-6-8 21:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
重点检查一下吸油是不是吸真空了或者进气了
发表于 2009-11-22 21:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以在进油法兰接真空表测量进口油液压力,相对压力不能下于0.2bar
 楼主| 发表于 2009-11-23 21:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
液压油等级应该没问题,NAS7以上
发表于 2011-6-1 13:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
力士乐也有次品 !
发表于 2011-6-1 18:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
希望能帮到你
/ q% z  @7 Q* l% K# D& ^[local]1[/local]
发表于 2011-6-1 19:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼的兄弟,你这个理论怎么解释啊?请细说。。。。。
发表于 2011-6-1 19:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个怎么解释?
发表于 2011-6-1 20:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
1、你这个系统有几台泵同时工作?几台备用泵?泵的型号?
7 h3 L5 t- u' ~3 e3 i+ i9 v! a- j2、若该系统有两台以上的泵,则可将该泵和一台可正常运行互换下试试,若更换后,若在别的位置能正常工作的泵声音还是大,则不是泵的问题,需要检查电机、溢流阀组等部件;若更换后,若在别的位置能正常工作的泵在这个位置声音正常,则是泵的问题。
发表于 2011-6-3 11:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10楼说的比较全面了
