发表于 2009-10-11 21:45:29
来自: 中国北京
断路器和接触器
; m% W4 @. q2 V, z
/ X4 m4 I/ f, Y' q断路器) o8 i% y& V. u S
能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。曾称自动开关。# C0 J' N9 V$ Y& d9 I2 k5 H$ ]) B' M
, t/ n! I; x& B5 L) {* n9 V& B
接触器
7 h9 c5 m2 U% V% i仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。
" P# S4 H, @" {1 ?! P* J; z2 l' H" c" M
用途和所控制的对象:
6 [3 u' ^; [0 t2 i8 |6 R断路器属配电电器;接触器属控制电器。: g% a/ z" J& m; M6 H# a( {% d7 t& O
$ `8 w" t1 f1 i9 t5 c& p! r配电电器# d0 s: [ }! L1 Q
主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。
5 d* t' M ?& L7 D/ e; t; g% J# S& E! L5 L1 J- P
控制电器
! `2 O- ^% B1 N- X6 ~主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。
8 O8 v( Z* H9 d' l# z. S2 O( r
" m% K4 ^, D1 F0 }7 D @4 q切换方式:
; U2 R; c' m Y! M2 k. H接触器按外部信号(通常为电信号)指令,自动执行对电路的接通和分断,属自动切换电器;
* c0 _; y2 `8 U# O断路器在正常情况下,须人力手动操作断路器的接通和分断,应属非自动切换电器。但在所控线路出现故障的状态下,断路器又能自动脱扣分断电路,具有自动切换电器的性质。+ C- x) p1 I/ }, {
' X& y& P+ m* {! P电气性能:
% p. n/ F0 a7 x! S& T9 g断路器一般具有失压、欠压、过流、短路、漏电等较完备的保护功能。
0 o& f. p6 ?- f+ Y( ~* h' B接触器一般仅有欠压保护,对线路或负载的保护动作,需由另外的装置提供控制信号。; s. T7 K9 _2 Z/ @& u. t7 E$ G
断路器分断电流的能力较强,一般能可靠分断10至12倍以上额定电流的短路电流。' p' [7 m, o* U, I; k7 u
接触器分断电流的能力相对较弱,一般为其额定电流的10倍以下。
; ~. l5 B2 T; S# L
8 |; T9 [3 e* @* y6 [9 n机械结构:
6 Y8 M9 ~' R4 `' v断路器的机械结构比较复杂,除手动分、合闸机构外,还要有故障状态下的脱扣机构。; W: P' O1 h0 D0 X( J/ e
接触器的结构则相对简单,一般仅有电磁机构和触头系统。
. k' p" B, a1 `, m& I当然,额定电流较大的产品,二者还都要有相应的灭弧机构。
2 A+ A8 m; t/ W" O" Z; _
. P. o/ y9 h5 F7 w1 r[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-10-12 11:09 编辑 ] |
