查看: 2883|回复: 14
[讨论] 低压蒸汽的回收利用
发表于 2009-6-7 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      状况:2个放空消音器,总共放空量14t/h,饱和蒸汽大约180多度,一个放空10公斤左右,一个几公斤,现在我的想法是采用一定的设备比如换热器,来将饱和蒸汽回收掉,热能最好也能利用,但是我现在没有头绪,需要各位详细指导下,因我非工艺出身,你们需要什么工艺参数我可以询问,请各位指教, c% V4 L" s1 o$ C: \- m
9 d' L/ f7 a/ u3 u3 U
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 12:41 编辑 ]
发表于 2009-6-8 11:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司的低压主蒸汽管网还是8公斤压力呢。楼主这种情况完全是可以利用起来的,不仅可以利用热能还有蒸汽冷凝水也应该利用。至于需要什么设备就要结合工艺综合考虑了。例如以前是用中压蒸汽减压使用的地方可以改用此种低压蒸汽,然后针对设备进行局部改造。我以前干的一个项目叫做:低品位热源综合利用就是这样进行改造的,结果算了下一年节省的能源价值高达2880万元/年。其主要就是将以前使用中压蒸汽进行减压后利用的伴热系统进行全厂改造成直接利用区域内的低压蒸汽,然后减少锅炉的负荷
发表于 2009-6-8 12:48:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
10kg的饱和蒸汽的温度是183.4℃。楼主说的是饱和蒸汽。0 n+ p  ~  ]. f
具体要根据你单位的用热设备(换热器、加热器)的情况来确定。楼上说的是一种方法;
8 p/ S& ?) _# J  V0 S1 B" ~( w你的情况没介绍清楚,无法具体分析。. u, U% K# ^9 S. i
实在没有用热设备,可以开个浴室。 titter
发表于 2009-6-8 13:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 liuhob 于 2009-6-7 16:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) t1 w4 Y- M/ }& {( X. h      状况:180度,大约10公斤的蒸汽,放空量14t/h,有没有回收的必要,应该说回收是有价值的,需要那些设备,请各位指教
. T/ z3 B: o4 v0 _. |: n楼主哪家公司的?你们公司真有钱啊,每小时排掉10公斤饱和蒸汽14t。我刚结束设计的一家公司,14公斤蒸汽消耗量7t/h,凝结水回收闪蒸用来伴热。
发表于 2009-6-8 16:47:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问题的关键是:你把热量回收后,用来做什么?如果没有地方可以用,就不用浪费钱财来搞回收。
* l( G1 m5 x8 a, `+ [( `5 E介绍一下你公司的热源供应情况:蒸汽10kg,有其他压力等级的蒸汽吗?如果有,是做什么用的?有电加热设备吗?如果有,加热到多少度?能用蒸汽替代吗?
. q  l+ J7 w. z6 v+ J5 ]1 `4 k- x6 P……2 X: A% U. h% `3 H& i
再介绍一下你公司的用热设备情况:有几个蒸汽加热器?……) O* N5 B, w% ]6 y- h% @
如果方便,透露一下你公司所在的行业,以便于大致的估计。
1 q# d4 {" g0 a$ t% u- w! C* D/ d/ ^0 u$ o* Q/ H
蒸汽真的可以用于浴室。一般的化工厂的浴室都用蒸汽。
发表于 2009-6-8 16:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主认为冷凝水直接洗澡是错误的,这是正确理解。0 R" V" I+ R+ z7 C
洗澡水要和工艺蒸汽换热先。
# C2 t+ Q. B* @& j3 I  q: s如果真的不能回收,问问旁边的厂家要不要,实在不行就在厂外搞三产,开桑拿...
发表于 2009-6-8 17:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是乏汽那么热能利用价值不大,但是可以通过一台简单的容器里加几根盘管做成简单的常压换热器,这样热能可以用来加热自来水供洗澡或者供暖,洗涤用。最重要的是可以回收冷凝水,将工业水经过脱盐处理后的水成本还是比较高的,尤其是在缺水地区。简单算下,工业水制成脱盐水成本大概3.5元一吨,光水一年可节省费用就达14*3.5*24*365=42万余元
4 e+ V$ M* B" E+ ?  q" o6 N3 l
/ L5 ~* ~. \" v3 F% J: t1 W9 i! ?6 v[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-6-8 17:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-8 20:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我们是甲醇生产企业,既然热量回收价值不大,那回收冷凝液是个不小的节约,我们这里属于水的匮乏地区,回收是很有价值的,希望大家能提供乏汽回收的设备,便于我参考选用,楼上 max_gl 不是搞这方面设计的吗,请帮忙!- s' f/ R3 v2 F/ M, e) w" h9 v
想将2个蒸汽放空直接冷凝排到积水池,换热器如何选用,或者有其他什么设备
发表于 2009-6-8 20:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你们的蒸汽是自产还是外购,蒸汽冷凝必须有换热,你们得有热用户,如果蒸汽自产,可以考虑将冷凝水回到锅炉,如果外购,可以考虑卖回给电厂,不知道你们甲醇的规模,估计蒸汽量不会少,厂内修个桑拿吧。
 楼主| 发表于 2009-6-8 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是自产蒸汽,能不能详细说明设备情况,我们不需要桑拿、洗澡,好吧% s% ]: R4 f0 m1 ^
仅仅是需要水
发表于 2009-6-8 22:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
鉴于西北地区的缺水现状,建议楼主回收冷凝水时不要考虑水冷式的,采用空冷器回收利用冷凝水
发表于 2009-6-9 12:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷凝水回收至锅炉可以减少锅炉软水的补水量,减少软水花费。大多数的疏水阀都有一定的背压,可以把水水平输送50-60米,高背压得疏水阀背压可达到1公斤多,或者采用冷凝水回收泵系统,armstrong 或者spirax都有相应系统,armstrong 价格便宜些,利用这些方式可以回收冷凝水,当然,你还得有个回收罐或者池子以及将冷凝水送至锅炉的泵。不仅可以回收这14t/h的水,其他的冷凝水都可以回收,当然最好逐级闪蒸,充分利用蒸汽热量。( X& ]- K4 }  |% X# d4 r
问题在于你们必须有热用户将蒸汽热量消耗掉,开桑那只是开玩笑,可以考虑采暖,预热加热工艺或者辅助物料,设备管道的保温伴热等等,这些机必须由你们考虑了。
& X9 Z2 j# ^9 J+ h' ^6 j5 \( }& H当然以上内容的实施最终还是得依靠设计单位完成。* A5 k+ Q3 q4 B) f
如果没有热用户,个人觉得为了避免浪费,简单的解决办法是,把蒸汽低价卖给厂外用户。
发表于 2009-6-10 09:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
乏汽  冷凝水  与冷水换热,就行啊,冷凝水再做一下处理工作。
发表于 2009-6-10 13:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是工程公司的,如果搞这种小改造找我们就花大钱了。1 N/ ?% E4 R9 {. |- {9 U2 j! t
你们当地应该有化工设计院的,找他们的热工工艺或者暖通专业就可以了。
发表于 2009-6-10 16:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# liuhob 的帖子
180多度的饱和蒸汽14t/h,怎么能说没有热利用价值呢,180℃蒸汽降到当地的沸点就放出不少热量,再由蒸汽冷凝成水汽化潜热更加可观,何况还有可利用的冷凝水。相当于一个10MW的低压锅炉的供热能力,有很大的利用潜力。
: U. Q0 o" I! m! z在这里只是提利用方案,至于用多大的热交换器,还用什么配套设备,恐怕这里就不能讨论出具体措施了,具体还得由相关设计院来做。
- P8 D% s9 ]; t: E想法是,将排出的饱和蒸汽引进换热器,将水加热,冬天引入采暖系统供暖,夏季用于锅炉供水处理站。引蒸汽可能还要用真空泵或引风机。
