查看: 2241|回复: 0
[分享] 『全国首发』 解决64位solidworks在64位windows7中不能打开保存问题 32位通用
发表于 2009-6-7 19:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
Solidworks09在Windows 7 64位的安装方式与Vista的64 相同,如果你装不上说明你的windows7版本有问题。接下来装好后,当你尝试保存/打开一个sw文件,就会出现问题,表明你“ sldm没有回应” 。
$ w& |+ y7 @/ a3 i& M0 J# ]# m9 }) i& e% k# A) g7 U5 I. _# `
如果在32位环境中,你可以用在快捷方式上——右键,在兼容方式里选择windows xp,解决问题,但是在64位系统里,这是无效的。- J9 s6 z6 J& G
: J: d( n0 V- O8 n) @
该修补程序如下:
* D$ X+ u) N. B+ |9 R: Y5 I0 H- ?) y- t5 g$ X
1.进入的SolidWorks的文件夹重命名sldfileopen.dll 为sldfileopen.old 。
( X, g4 b8 F; _% _& a
2.用记事本打开此文件。
( Y2 d% \+ L( J  w
3. 转到文件>保存为。
$ b+ I- n% m6 y
4. 把保存类型从*. txt 改为所有文件。
2 T% }+ d1 K# i  ?2 w9 y- U: _( v
5. 文件名改回“ sldfileopen.dll ”,点击保存 。
2 R" d' s- {& |6 |5 e4 [. I
6. OK!
$ P7 W; e' C* [9 K/ S; m
0 n9 W. w* f% y1 I, R: Y: ]  ~" t* O3 C4 J- |2 X/ ^
% C6 B9 W3 o% F" r/ M" _$ p- g2 g7 U" Z0 W2 T4 y) ^
原文:9 g/ w5 N6 ~: N
On Windows 7 64 Bit it installs the same way as Vista 64, but the problem occurs when you try to Save/Open a file, it Shows you "sldm not responding"
4 u/ ?6 c$ m( D* B7 |: e, ~- t8 ?9 r5 A. f: n+ E  q8 Y1 @7 \% G
the fix is as follows:
! f9 k* U" Z3 W6 j, k1 \* a6 ?% @  M; B6 M' q# g2 T; @& [
1. Go to the SolidWorks 2008 folder an rename the "sldfileopen.dll" to "sldfileopen.old" (without the quotes) or move it to a different directory.
2 r1 k; k3 H* j* _% y; B5 u6 Q3 y/ J- h' i! C( J
2. Open notepad.
( v& g! `. Z+ N3 p1 I3 d* t; I! N0 d5 j( N* H! R! c% J9 `9 Q0 y
3. Go to file->Save As.
/ u  n9 l3 R! O9 H5 B+ J8 u9 ^9 o" h" K( c2 L5 C5 J# p- ^
4. Change the ‘Save as type from *.txt to All Files.
, ]0 V2 O: k% e+ i
5 F  o" l( N; G, g0 U5. Write "sldfileopen.dll" into the “File Name” field and save the file to the desktop (It wont save directly to the SolidWorks directory if you have UAC on).# s6 S, P  |7 T0 y7 ?( {
$ h1 {7 o$ @1 m5 _7 W
6. Drag or copy the file from the desktop to the SolidWorks 2008 directory. Click “Continue” if UAC nags you.
/ u7 L5 I5 F, E9 G5 L' F
) h$ P" J9 L# b. X  G4 K7. Solidworks should start as normal!!! Hope it works for you guys too
0 ?4 ]3 E1 U# D: E8 }9 o9 Q  T9 i
' H) s& c# d# P  A$ u1 k! [
# {- V, i4 h. H3 x' X- q6 G$ _3 j3 u0 ~9 Q% N5 ]( f& \5 E
感谢原作者!
" a0 e4 ?! x1 b7 E  y4 n
& g. m9 S( N0 c7 }7 p/ I, y" b[ 本帖最后由 coupex 于 2009-6-7 19:11 编辑 ]
