2021-06-25
查看: 11903|回复: 15
[已解决] 如何装PORE三维图转换成CAD的三视图呀
发表于 2009-6-7 20:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
如何装PORE三维图转换成CAD的三视图呀。小弟先谢了
发表于 2009-6-7 21:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先你得在proe中出好三视图,然后在proe工程图中另存为dxf或者dwg格式即可
发表于 2009-6-8 09:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
兄弟 你还是好好学学直接出图吧7 A+ t7 m4 N7 Y8 @; T4 z
转过来没意思的 呵呵- w  O# d4 A: ^$ p$ A
' ?# z* [0 c( f: B& }
' k* V8 t% Q3 n, A( U* n9 k( s你要一定转的话' M" Y& S0 x5 g7 U5 u# J
最好的办法就是到cad  里放大24.5倍就好了
发表于 2009-6-8 10:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自己下个资料学习下先
 楼主| 发表于 2009-6-8 20:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 4# hepeng3 的帖子
下载什么资料呀
发表于 2009-6-9 10:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有什么资料可以下吗
这个好象很有用处的啊
发表于 2009-7-4 16:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
三楼的在误导
三楼的在误导别人,25.4倍啊,你怎么如此粗心。
发表于 2009-7-6 11:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
设置了以后就是1比1的啊
发表于 2009-7-7 16:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
三楼的,不对。其实可以设置,不用那么麻烦。出图可以是1:1的
发表于 2009-7-8 10:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如何设置呢才能按照1:1出图呢
发表于 2009-7-8 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接设定为工程师语言单位:mm,后出图就1:1
发表于 2009-7-8 13:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单位设成mm 尺寸还是不对可以比例缩放吧
发表于 2009-7-8 13:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复楼上的各位
首先在proe中用工程图模块做好你所需要的三视图,然后另存为dxf或者dwg格式,选择你需要的版本,再用CAD打开编辑就可以了.
+ M5 Q6 l2 i* v* a* @, q: e) ^8 O( R- O% d9 f) R& b+ k
同时,为了保证转换格式的比例为1:1,你需要做如下设置:6 e$ p5 b9 T8 l8 u* i
我的这个是2001的设置,不过在野火多个版本中(2.0,3.0,4.0)都适用!, r! A/ n3 S2 [' u* f
方法如下:" h* z' Q+ s' _- p3 d# ^8 s
1.在Config.pro中做以下設定: ' U' `6 i, K2 _6 ~+ f
default_draw_scale 1
: c) ^* {' A9 e, [" ~- ndxf_out_drawing_scale NO
7 z4 X1 b1 M( }7 n6 e0 tdxf_out_scale_views yes
5 Q5 m& ~: s7 U( E& |  spro_unit_length unit_mm ' X% N% i! D3 i: T$ S
修改以下模板為公制單位或使用你定義好的公制單位的模板 # U) w$ h( r, f; w1 i
template_designasm mmns_asm_design.asm # Y  X4 K/ \( L- ^0 A5 @
template_mfgcast mmns_asm_design.asm
! K7 d5 M+ I. a  c6 ~5 `- btemplate_mfgmold mmns_asm_design.asm
/ _3 s. |$ m. atemplate_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
9 ]3 i% X: U; ]! H1 G* t" A: t, ctemplate_solidpart mmns_part_solid.prt . `$ Q2 h2 o6 h* q$ a8 \
( A" Z! I8 u7 J$ }& x
2.在****.dtl工程圖配置文件中做以下設定
: J# }3 F' U& ?/ b# z" F$ \draft_scale 1.000000
: r2 y% m3 A7 J* l$ |drawing_units MM
# _1 c- Z' ]4 B& s不管用多少的顯示比例,輸出以后都是1:1,/ Q- P) i/ p5 d( y
' J3 F, K% y4 }同时,也可以在PROE工程图模块中直接出二维图形,后直接在PROE中打印成纸质的或者PDF(野火版本都有直接转换成PDF的功能了)! b/ s2 p; R( J* g2 }: H
3 a0 F7 H/ P0 g! K7 \& n9 G3 y* o
如有其它问题,大家可以一起沟通讨论.
发表于 2009-7-8 22:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢13楼的大大分享方法: Y4 t  q* l. T2 n
我每次都还在放scale耶
发表于 2009-7-13 22:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
pro/e工程图很好用的何必要转换cad,现在有很多的公司直接用pro/e出图
发表于 2009-7-14 03:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么用PRO E出工程图,大哥大姐教教我,小弟先谢了
