在一般金加工中,采用硬质合金刀具进行切削加工时,一般都是不用冷却液的。
+ I; [% |! A5 y7 h7 Q- k 为什么不用呢?这是因为刀具硬质合金的硬度大(HRC90左右),允许工作温度高(可达1000℃),在切削过程中,不用冷却液不影响切削加工,再加上硬质合金对骤热的敏感性较强,使用切削液往往会导致崩刀。因此,不必用切削液进行冷却。
( o/ ]8 D6 f) y) H9 M- P7 Y A% j 但是,在切削加工中,硬质合金刀具的干切削,会使工件温升较快,容易产生热变形,直接影响到工件的精度。不用冷却液,切削过程的阻力较大,消耗的功率较多,会造成刀具的磨损增加,刀具的消耗增大。" o9 N3 t7 I! Z
那么,硬质合金刀具是不是可以采用切削液进行冷却加工呢?答案是完全可以。
- K/ N+ x- p; `; c) q! I* w 在使用冷却液进行切削时,只要注意几点,就不会产生崩刀的现象。7 y" c8 R! d: ^/ B) k9 @
一是选用含有抗磨添加剂的油基切削液。油基性切削液的热传导性能比较差,对刀具的骤冷性危险比较小,且油基性切削容易附着在刀具上,对恒定刀具温度,不至产生骤冷性变化。6 Z, X* O5 B# F5 n0 b- O
二是要均匀地冷却刀具。冷却液对刀具的冷却要保持均匀,不能一会多一会少。以免造成刀具忽冷忽热,产生崩刀。
5 o' g+ i- m/ T8 l) G4 N( f# f 三是要全过程冷却。在开始切削之前,最好预先打开切削液,在切削过程中,冷却液不能中断,必须全过程进行冷却。特别是在高速切削中,须采用流量较大切削液,直接喷淋至切削区,让刀具全部淋入切削液,以免造成刀具因受热不均匀,而产生崩刀。
6 B$ A3 w& z) d1 {+ C 硬质合金刀具采用冷却液,不只是对刀具保护,更主要的是提高了加工的粗糙度和加工精度。因为在油基性切削液冷却的过程中,也对刀具和工件加工部位进行润滑,使表面加工质量有较大的提高。
, r$ S# H P' q: Q 我们在普车上加工精度较高的轴类时,为了减少工件的热变形,提高加工的精度,在粗车时,采用干切削。而半精车和精车时,都采用冷却液全过程进行冷却。这样能够保证加工轴不受热胀冷缩的影响,保证加工的精度。因为精车时切削力小,发热量也相对小些,也可采用水基冷却液。
8 V' J- z8 h$ u {4 t, F7 ~ 我们自动车床是采用专用的硬质合金刀具,为使加工过程减少刀具磨损,保证加工零件的精度,在加工全过程中都是采用油基性冷却液,开车即开冷却泵,刀具切削全过程切削都在冷却液的保护下进行。 |
