2021-06-25
查看: 2106|回复: 9
[讨论] 关于基于pro e夹具参数化设计的问题
发表于 2009-6-7 23:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
最近我们公司在做基于pro e 系列夹具参数化设计的项目
4 Y% _& N+ Q. c" A7 a% D* w项目目的是 输入产品的尺寸 通过参数化设计 自动生成模型 然后继续自动生成工程图 最后打印 # O* W' ]! h  j7 L
项目进度 现在已经画好了成品和夹具的装配模型 并已经做好了夹具尺寸和产品尺寸的关联的关系  和各个夹具             pro    e 的工程图    ! c- q  w8 T# e$ N% x
             问题      已做好的成品和夹具的装配参数化模型 不知道怎么生成族表  然后 工程图的图号这样才能和族表 联系起来    因为这个系列夹具虽然大同小异但但是存在一个选型的问题能不能在尺寸关系中 或者在族表中通过对某一特定的关系 达到夹具的自动选型  最后一个问题 能不能把族表生成为excel表格的形式  达到只要打开装配模型导入已经写好尺寸的excel表格  全部都自动生成阿   1 [* L' v$ c$ C+ }8 `! Y; _
             ps:  我现在用的是proe 2.0   不知道那位大哥能告诉我  如果大家在解决问题的时候有需要我就发模型   谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-8 23:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
怎么没有回啊  我就在等啊
发表于 2009-6-9 16:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
思路是对的,先看看族表零件的做法吧,可以先找个标准库研究一下。
发表于 2009-6-9 19:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是个复杂的系统问题,要解决得PROE用得倍儿熟
发表于 2009-6-9 20:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
除非产品是单一的不同的尺寸的组合
发表于 2009-6-9 20:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也学习下,谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 5# suiker 的帖子
我的pro/e用的一般   至少在建模这一块还是差了点点
! X+ r+ r4 E# C) v$ s  M3 z产品就是单一的不同的尺寸组合的
8 S3 L7 P5 m& g4 g    如果有人能帮我给一个好点教程就好了
 楼主| 发表于 2009-6-10 22:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
还是没有回贴吗  难道这个方案很难吗
: _" R9 F3 {: @4 K我现在已经做到我自己能用的阶段了  我想的是就算一个不会pro/e的人 我只要教他10分钟就能出图 设计  希望高手指点
 楼主| 发表于 2009-6-11 20:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
还是没有人回啊 这个帖子是不是要沉了阿
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
看样子还正要沉了  + ?& W" V- l1 E! [( q, ]7 ^
我就来顶下
