查看: 2368|回复: 16
[已解决] 电机功率问题
发表于 2009-6-8 15:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-6-8 16:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
切削过程中对外做功,电流比待机状态下高.待机不会直接损坏电机,但浪费能源,降低设备使用寿命
发表于 2009-6-8 18:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个问题,我想初中学过物理都应该知道吧,能量守恒嘛。空载时电机并没有做实际的功,只是使自身转动起来,而带负载就不同了嘛,不只使自身转动还要带动其它部件运动!所以耗电量就大!
发表于 2009-6-8 19:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
功与能的关系
发表于 2009-6-8 23:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
空载与负载状态电机电流是不一样的,过载(电流过大)则容易损坏。
发表于 2009-6-9 07:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
XIEXIE
向人诉说是一种本能;  听人诉说是一种修养!
发表于 2009-6-9 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
待机状态与负载状态电机电流是不一样是正常的,
& `5 a" ^) F. e" s长时间处于待机状态的话,电机是不容易损坏.是耗电.电机长时间过载就会烧坏.
发表于 2009-6-9 13:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 cylzwx 于 2009-6-9 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( @' Q  k$ y0 k+ D
/ i/ N' P: H0 G) L! Y8 x( ?2 \长时间处于待机状态的话,电机是不容易损坏.是耗电.电机长时间过载就会烧坏.
( q% x, k' x& y+ Z# k1 `. [7 m
同意!正解!电机长期空转,肯定有影响,不过是很小的了,忽略不计!
发表于 2009-6-12 08:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意3楼观点
发表于 2009-6-12 11:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电机长期空转从原理上来说是不会损坏电机的,但长时间高速运转,机械系统会损坏呢?电机的损坏不一定就是电路方面的,机械损坏也是一个原因。
发表于 2009-6-14 21:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那长时间处于待机状态的话,电机是不是容易损坏?5 c! ]4 L! A5 I: X
& j3 o% e: z8 m长时间不用,电机才容易损坏
发表于 2009-6-15 11:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
2374 -1 灌水
发表于 2009-6-16 11:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
你的问题就是电机的空载,负载,过载三个状态. 对于过载是个危险状态很容易损坏电机. 导致电机发热.烧毁.
发表于 2009-6-28 10:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
空载与负载状态电机电流是不一样
发表于 2009-6-29 10:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,切削情况下负载大,对外做功多,当然电流要大了。待机时为空转,电流是小了,电机不容易烧坏,但是机械上是会磨损的,如果长时间不用,建议还是停机的好。
发表于 2009-9-1 16:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空转的时候,电机的碳刷也会磨损,电机也会产生热,电机的零部件也会老化。
发表于 2009-9-5 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# chuhe2006 的帖子
可以作这么一个比喻:一个人就是一个电机,电机空转好比一个人空手走路,电机带负荷运转好比一个人托上重物走路,这样你就可以作对比了,哪一种情况的消耗较大,哪一种情况容易寿命到头,可以理解吗?
