查看: 2028|回复: 11
[已答复] 304L能否使用
发表于 2009-6-8 17:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我公司预设计一套脱硫塔,设备内衬304L,国外的工艺包,介质中含CL-,750mg/l,温度为62摄氏度,大家讨论一下304L能满足使用要求吗?是否更换位316L或双相钢?  v* O2 M7 o; v$ `) x. _
( N; |8 G; @. S+ t& E& {[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 13:01 编辑 ]
发表于 2009-6-8 17:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主需要确认的是介质中的氯是氯离子还是分子状态。如果是氯离子建议不要使用奥氏体不锈钢,哪怕是316L也不行。建议换成铜基地蒙乃尔复合板。和我们公司一样,呵呵
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-6-8 18:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议选用00Cr22Ni5Mo3N或SAF2205双相不锈钢,它在中性氯化物溶液中的耐应力腐蚀性能优于304L、316L奥氏体不锈钢,具有良好的强度、韧性等综合性能,焊接性良好。
发表于 2009-6-8 20:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国内脱硫装置经验,316L的cl-耐受极限为1000mg/l,304L没有数据。8 X% P; h" x# D( @, g' J$ }8 V' Z9 t
不过根据规范,cl-浓度不应大于25ppm
发表于 2009-6-9 02:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
原帖由 niao_csu 于 2009-6-8 17:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 H3 ~( c- B% l/ C( T* N
8 a2 v' r" {" e+ E
用蒙乃尔的费用那不是一般的高,是很高了。
发表于 2009-6-9 08:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
蒙乃尔价格是非常高,但是工艺上的需要也没有办法的啊。奥氏体不锈钢能够用当然好啊,但是氯离子能够使奥氏体不锈钢发生氢蚀进而很容易造成不锈钢锈蚀。楼主还可以具体结合自己公司的工艺以及介质特性考虑其他材料,例如巴氏合金,哈氏合金,钛材,锆材等,不过这些材料没有一样是便宜的
  h5 }1 s7 V0 z1 V  l; ?; Q# c; L4 R: P" ]4 A9 ^8 j' J
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-6-9 08:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-9 18:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
CL-浓度表述错误,应该是750mg/l,是水溶液状态。
发表于 2009-6-9 20:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Cl-浓度是高的,不建议采用奥氏体不锈钢。304L肯定不能用。
发表于 2009-6-10 17:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
各种不锈钢包括316L都不耐露点以下的湿氯腐蚀。干氯和湿氯对铅及铅合金有轻微的腐蚀性,从经济角度观点是耐氯的合适材料,衬铅设备广泛用于氯化设备。镍和镍合金如镍铜合金,对于干氯和露点以上的湿氯都具有良好的耐腐蚀性,是抗氯的最佳材料。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-6-12 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 7# cpedl2007 的帖子
1.如果是水溶液呈氯離子狀態,就如同上述各位樓主講的一樣,不能使用304或316系列的不銹鋼,尤其是304材質,其3 O# E2 Z3 a! S* N
  容易產生孔蝕(pitting)現象,造成穿孔洩漏。$ b% U" T0 x( H+ [2 Y+ k! ]
2.設備材質可以使用超合金(例如:Hastelloy鎳基合金、鋯合金等材質)。
发表于 2009-6-18 15:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
蒙乃尔价格是高,但是工艺上的需要也没有办法的啊。奥氏体不锈钢能够用当然好啊,可为了安全能有什么办法呢,安全才是最重要.
发表于 2009-6-19 10:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是水溶液状态,那奥氏体的SS肯定是不能用的。
