查看: 2438|回复: 20
[已答复] 内锥面的光洁度
发表于 2009-6-8 17:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
数控车床镗锥孔,光洁度很差是什么原因造成的?
发表于 2009-6-10 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
锥孔加工后,好象要用铰刀铰的,这样光洁度才有得提高。
发表于 2009-6-10 18:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
既然用镗刀镗孔 用铰刀应该不合适了 光洁度不好要分析是刀具产生的还是机床原因?
发表于 2009-6-10 20:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、铁削没清理干净,, 用冷缺液猛吹,尽量将铁削吹干净!; r4 [6 q7 j; @0 u: R7 s  Y
2、是否余量留的过多,造成的9 [/ u0 x# x1 |& U
3、镗刀问题,刀杆过长,震动
/ m/ F1 S+ e* I( a6 h) T  F& c  \      有些孔深,镗刀杆接的,这种不好!会影响
发表于 2009-6-11 07:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车直孔时,主偏角为90,镗锥孔刀具不变,主偏角就相应的增大了,修光的作用就差了,改一下走刀方向,最后一刀,从里往外拉会好点
 楼主| 发表于 2009-6-11 08:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镗锥孔刀具主偏角如何选?
发表于 2009-6-11 09:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7楼的,请说明刀具什么问题?!
发表于 2009-6-12 15:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一定是刀具问题,切削参数也应考虑。
 楼主| 发表于 2009-6-12 18:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 9# chengshi_37 的帖子
与没说有何区别
发表于 2009-6-18 15:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ表述的粗糙度差,不是震纹,说明刀具强度可以满足加工,影响粗糙度的关联因素还有加工线速度、进给量、走刀量、排屑。在加工参数合理的情况下,可以使用有内冷的镗孔刀具,提高排屑效果。
发表于 2009-6-18 17:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LZ表述的粗糙度差,是多少?期望达到多少?加工的材质是什么?
6 C; k# Z3 w; W9 c. i& E机加工的粗糙度是一个综合性问题,条件表述清楚才好作具体分析。
发表于 2009-6-19 13:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可能有这样的情况,你的数控系统是否用的步进电机,如果是那和步进电机有关系,应该换成伺服电机。你也可以用珩磨工艺来磨光,绝对有效。
发表于 2009-6-19 15:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-19 17:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
数控车床镗锥孔,光洁度很差的原因是要根据具体情况来分析的。. G% f( v/ z- Y
1、一般与车削的材料有关;2、孔小,刀杆刚性不足;3、编程的问题,参数选择不对;  y# ]5 [" n# p, B  D; z. G
4、干切削还是湿切削;5、刀具的选择,排削的方向等等。
发表于 2009-6-19 18:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镗孔刀具可能没有选择好、余量、进给、转速配合不恰当。/ z  o7 @, [3 k2 D! B+ s5 K8 ]
精度要求高的孔不建议手工磨刀,选用合适的可转位镗刀刀片基本上就能车的很好
发表于 2009-6-20 12:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镗孔的转数要高而进刀量要小,转数在1000~8000转/每分钟.左右.镗孔的直径加工余量在0.2~1mm.3 ]+ p# W, K. c; ^- Z# q; E
1 L3 g/ i* ~' j, [$ Q- T[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-22 12:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-20 12:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位的指导
发表于 2009-6-20 13:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要得到较高的光洁度和精度的孔,应从以下几个方面着手:
, p( n3 B4 [! M5 X(1)减少刃带与孔壁的摩擦、刮伤,和避免切屑对孔壁的擦伤;7 V( ]' _, H) p
(2)避免切削中的定心不稳和振动;. f5 O* ~  D7 b$ R# B$ w5 Y
(3)避免积屑瘤的产生;# N; B1 a$ D3 s) O
(4)改善切削层的变化;
/ A7 a7 Y7 I  K: l/ i/ z- Q* ~(5)减小残留面积;( p1 a7 V, k/ W  U: G
(6)注意刀本身的精度,以及钻头与工件的相对位置和相对运动精确性。
发表于 2009-6-22 14:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
镗孔的光洁度是非常差的,只有做锥度铰刀精铰成型或者做锥度滚压刀才行的。
 楼主| 发表于 2009-7-2 10:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 20# 晓枫68 的帖子
乃样效率岂不很低?
